Erdung Schweißgerät?
Beitragvon alex999 am Samstag 21. April 2007, 17:28
ich habe hier einen kleinen (160A) Schweißinverter. Der Inverter ist mit einen normalen 230V Schuko in der Steckdose.
Zusätzlich gibt es auf der Rückseite eine 6er Schraube, daneben dass Massezeichen und laut Anleitung soll das Gerät hier geerdet werden.
Wie kann ich das in einem Keller bewerkstelligen? Ist das nötig? Kann etwas kaputtgehen, wenn es nicht geerdet wird?
Danke und schöne Grüße,
Alex
alex999
Beitragvon Electronic-TIGER am Samstag 21. April 2007, 18:07
Hi!
Hab zwar vom Schweissen keine Ahnung, aber ich denke mal, dass die zusätzliche Erdung nur einen erweiterten Schutz gegen einen Stromschlag bei einer Berührung liefern soll. Aber eigentlich ist das Gehäuse ja schon durch den Schukostecker mindestens über 1.5mm² geerdet :roll: (Wenn deine Steckdose korrekt angeschlossen ist; du kannst ja mal einen E-Check machen lassen, dann weißt du, wieviel Strom dein PE im Ernstfall ableiten kann).
Falls sich in diesem Beitrag hier durch andere Benutzer herausstellt, dass es notwenidg ist, das Gehäuse zusätzlich zu erden, dann würde ich empfehlen, eine 6mm² (eher mehr, 160A sind doch einiges *g*) Leitung von der Schraube zu einer defintiv sicher geerdeten Stelle zu legen (zB Potentialausgleichsschiene, UV, Etagenverteiler, evt. ein dickes Wasserrohr oä).
Falls du immer im selben Raum deine Schweißarbeiten ausführst, würde ich mir das Kabel an dem einen Punkt dauerhaft befestigen, so dass ein guter Kontakt gewährleistet ist, und am "Schweißgerät- Ende" einen Ring- oder Gabelkabelschuh ancrimpen (auch hier wieder den richtigen Querschnitt wählen!!). An der Schraube, nehme ich mal, sind dann ja wahrscheinlich Zahnscheibe und Mutter vorhanden.
Hoffe, ich habe nicht totalen Unsinn erzählt (sonst bitte einfach meinen Post löschen :wink: )
LG
Mathias
Electronic-TIGER
26194
Postleitzahl: 34131
Beitragvon SAD am Freitag 15. Juni 2007, 15:57
Electronic-TIGER hat geschrieben:Hi!
LG
Mathias
Hi!
Potentialausgleichsschiene war sehr gut,der Schukostecker auch,
den Rest ( Rohr usw.)vergiß ganz schnell wieder.
Mfg SAD
Beitragvon Electronic-TIGER am Freitag 15. Juni 2007, 21:34
Ja :D
Stand ja auch gaaanz am Schluss und mit einem "eventuell" davor :wink:
LG
Mathias
Electronic-TIGER
27114
Postleitzahl: 34131
