12V Gleichstrom LED Dimmer mittels Kondensator
Beitragvon CivicAndre am Dienstag 5. Juni 2007, 09:35
Hi!
Ich will bei meinem Auto einen Kondensator-Dimmer für die Fußraumbeleuchtung einbauen. Tür auf - LEDs werden über einen Zeitraum von ca. 5 sec. eingeblendet. Tür zu - LEDs werden in der selben Zeit wieder ausgeblendet.
Bevor ich drauf los bei Konrad einkaufe und drauf los löte, wollte ich mir die Meinungen von ein Paar Experten (euch) einholen.
Folgendes habe ich mir vorgestellt.
Dabei will ich einen verstellbaren Widerstand R verwenden, so dass ich die Dimmerzeit einstellen kann.
Ungefäre LED Angaben: R = 470 Ohm, I = 20 mA, Umax = 3,6 V
Dabei sollen die LEDs parallel geschaltet werden.
Den Kondensator will ich berechnen mit C = Rges/T
T = 3 x t, t = 5 s -> T = 15
Rges = 470 Ohm + R
Wie groß wähle ich R??? Damit es am Anfang nicht den Kondensator durchflitscht.
Sagen wir, ich wähle einen verstellbaren Widerstand R mit 10 bis 30 Ohm. So, 10 Ohm, damit ergibt sich Rges = 480 Ohm und C = 32 müF (sind es müF oder mF??).
Würde sowas funktionieren oder hat jemand eine bessere Idee? Wenn es funktioniert, wie viele LEDs kann ich damit ansteuern? Wenn meine Berechnung von Rges richtig ist, dann egal wie viele, oder?
Danke schon mal für eure Antworten!!
MfG
CivicAndre
Beitragvon CivicAndre am Dienstag 5. Juni 2007, 21:58
Keiner eine Antwort?
CivicAndre
Re: 12V Gleichstrom LED Dimmer mittels Kondensator
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 6. Juni 2007, 15:16
CivicAndre hat geschrieben:Sagen wir, ich wähle einen verstellbaren Widerstand R mit 10 bis 30 Ohm. So, 10 Ohm, damit ergibt sich Rges = 480 Ohm und C = 32 müF (sind es müF oder mF??).
Weder noch - es sind 32F, also 32000000µF. Abgesehen von dem etwas sperrigen Wert fuer C stimmen aber deine Ausfuehrungen soweit.
Um auch mit kleineren Cs arbeiten zu koennen, wirst du nicht um eine kleine Transistorschaltung 'rumkommen; dabei wird aber wichtig, wieviele LEDs (à 20mA, 3.x V) du insgesamt dimmen willst.
26981
Beitragvon SAD am Mittwoch 20. Juni 2007, 08:15
CivicAndre hat geschrieben:Hi!
Rges = 470 Ohm + R
MfG
Hi!
Schau mal bei Conrad nach,da gibt es fertige Bausätze
für Dein Problem.
Beitragvon CivicAndre am Mittwoch 20. Juni 2007, 15:12
Es geht ja darum, dass ich das selber machen will. Fertig kaufen kann jeder...
CivicAndre
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 20. Juni 2007, 20:16
CivicAndre hat geschrieben:Es geht ja darum, dass ich das selber machen will. Fertig kaufen kann jeder...
Dann lass' halt mal raus, wieviele LEDs du dimmen willst - fuer 3 ist eine andere Ansteuerung und Verschaltung sinnvoll wie fuer 300.
27232
Beitragvon CivicAndre am Mittwoch 20. Juni 2007, 23:52
in einem anderen Forum hat man mir das hier empfohlen und es scheint auch zu funktionieren.
CivicAndre
Einfachschaltung
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 21. Juni 2007, 08:01
im Prinzip geht es so einfach. Der Helligkeitsverlauf ist halt nicht gleichmäßig.
Ich zeichne Dir am Wochenende mal eine Operationsverstärkerschaltung. Keine Angst, nur ein 14-beiniger IC und ein paar Kleinteile, läßt sich auch ohne Vorkenntnisse zusammenlöten.
Wie schaut es mit den LED´s konkret aus? Sind das fertige Module, wenn Ja wieviele LED´s sind da drin oder baust Du da selber was zusammen? Dann aber auch die gleiche Frage: Wieviele LED´s?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
