Duo LED
Duo LED
Neuer Beitragvon just_for_you am Mittwoch 20. Juni 2007, 22:21
Hey hey ,
bin seit kurzen auf dem Geschmack gekommen von Duo-Led's.
Eine LED mit verschieden Mögliche Farben, klingt interessant :wink:
Na nun weiß ich aber nicht so genau wie sie funktionieren!?
Kann mir vielleicht jemand eine Kurze beschreibung geben, wie sie funktionieren bzw. angeschlossen werden???
Vielleicht auch ein kleinen Schaltplan um einen kleinen einblick zu bekommen...
Würde mich sehr darüber freuen!!!
Mfg Paul
just_for_you
Re: Duo LED
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 20. Juni 2007, 23:04
just_for_you hat geschrieben:Hey hey ,
Mfg Paul
HI!
Von DUO-LEDs gibtes zwei Arten ,aber eines haben sie gemeinsam.
wie der Name "Duo" schon sagt,sind zwei Led,meist rot und grün,
in einem Gehäuse vereint.
Bei der einen Art ,zwei Pin,sind die Dioden innen antiparallel
geschaltet.Jeweiels bei Polumkehr leuchtet nur eine Farbe.
Nämlich rot oder grün.
Bei der anderen Art,drei Pin ,ist der mittlere, meist die
Kathode,also Minus.die beiden anderen,jeweils anode von rot bzw.
grün.Hier kann außer rot und grün,durch gleichzeitigem Anschluß
derAnoden,eine Mischfarbe meist gelb erzeugt werden.
Mit nur einer LED können drei verschiedene Schaltzustände
überwacht (AMPEL) werden.
Aber ,ich nehme an,Du meintest die LED,die ,die sogenannten
Regenbogenfarben erzeugen kann,richtig?
Es ist fast genau so,wie bei der zweiten Art,nur das noch zwei
blaue Chips enthalten sind,welche einzelndoder gemeinsam dazu
geschaltet werden können,umsomit die Farben zu erzeugen.
Bei www.elektor.de oderwww.conrad.de oder bei
www.elv.de findest Du Schaltungen und Bausätze für
Deine "DUO-LED"
Neuer Beitragvon just_for_you am Donnerstag 21. Juni 2007, 13:14
danke danke:D:D
klingt ja sehr logisch ...
hat denn jemand vielleicht ein paar beispielschaltpläne??? :shock:
just_for_you
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Freitag 22. Juni 2007, 19:47
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=721
Eine sehr einfache aber effektvolle Schaltung. Hat mir sehr viel freude gemacht ;) .
BlueHazzard
27288
Land: other / Anderes
Re: Hallo
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 22. Juni 2007, 20:52
BlueHazzard hat geschrieben:Hallo
Hi!
Die haben einige gute Sachen,kann ich empfehlen.
Ich war mal in dem Forum.
Solange man denen Honig um's Maul schmiert ist
alles in Ordnung.
Aber solltest Du dich erdreisten Kritik zu üben ist's
aus.Entweder lassen sie dich links liegen oder
Du bekommst Feuer von allen Seiten.
Die haben auch Schaltungen und Bauvorschläge,
da werden sogar halbwegs normale Leute
hellhörig.
Einfachste Hinweise auf Gefährlichkeit
mit der 230V Netzspannung werden mit
Minuspunkten belohnt,Nachfragen deswegen auch.
Ich bin fertig mit denen.
Neuer Beitragvon just_for_you am Samstag 23. Juni 2007, 12:45
danke danke!...
Die Schaltung ist echt gut fürn Einstieg :D:D
Aber ich bin grad bissl dumm im Schaltplan lesen !!!
Was bedeutet da das "SIG?"
Das 12V und die 7 weiß ich aber SIG ....*hilfe*
mfg paul
just_for_you
Neuer Beitragvon just_for_you am Samstag 23. Juni 2007, 12:49
sry bild öffnet nicht !!!
hier nochmal der Schaltplan ;)
just_for_you
Neuer Beitragvon Zerleger am Samstag 23. Juni 2007, 15:35
SIG steht für Signal und ist der Eingang der Schaltung.
Zerleger
27302
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon just_for_you am Samstag 23. Juni 2007, 18:19
mH okay ... und was für ein SIGNAL kommt darauf???
just_for_you
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Montag 25. Juni 2007, 08:37
Im Prinzip ist es ja eine einfache Spannungsanzeige, also kannst du am SIG eine Spannung zwischen 0V-12V anlegen. Das DUO LED leuchtet bei 12V Grün, bei 6V Orange und bei 0V Rot. Dazwischen sind schöne Farbübergänge.
mfg.
BlueHazzard
27317
