Disketten entladen.......
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 21. Juni 2007, 22:01
Hallo,Leute!
Wenn man älter wird,kommt man auf die blödsinnigsten
Ideen,hier ist eine.
Ich habe noch Disketten ,von meinem Amiga 500,mit
etlichen Schaltplänen und Bildern.
Wie bekomme ich die auf meinen PC?
Ich habe es mit Winuae probiert,aber das klappt nicht.
Der PC will immer die Disketten formatieren,bloß,dann
wären die Daten weg.Ich frage mich,ob das überhaupt
geht,denn die Amiga-Disketten haben 880KB und der PC
1,44MB.Ich habe außer dem A500 noch ein externes
Laufwerk mit 880KB,aber der Stecker ist ein SUB - D
mit 23 PIN.
Gibt es eine Möglichkeit oder Adapter wie ich beide
verkuppeln kann,um an die Daten zu kommen bzw.
sie auf den PC zu bekommen?
Kann ich den Adapter selber bauen?
Amiga
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 22. Juni 2007, 05:32
quote]Ich habe außer dem A500 [/quote]läuft Dein Amiga noch?[
Es gibt eine Software MSH..irgendwas...mit der kann der Amiga 1,2MB Disketten erstellen, die der PC lesen kann.
Re: Amiga
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 22. Juni 2007, 08:29
Bernhard[/quote]
Schnurrt,wie ein Kätzchen,hat aber WB 1.2
Sonstige Schnittstellen
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 22. Juni 2007, 12:30
mal eine dumme Frage:
kann man die Dateien nicht über die serielle Schnittstelle in den PC übertragen?
Neuer Beitragvon Elk am Freitag 22. Juni 2007, 19:37
ein PC kann keine Amiga-Disketten lesen. Er erkennt das Filesystem nicht. Der Amiga kann aber PC-Disketten lesen und beschreiben. Mit dem originalen Laufwerk sind allerdings nur 880 kB Disketten (im PC-Format sind es dann nur noch 720 kB) kompatibel. Allerdings funktioniert das nicht mit WB1.2, sondern erst - so recht ich mich erinnere - ab 3.x.
Und ja, es gibt Programme, mit denen man Amiga und PC über serieller Schnittstelle verbinden kann: http://aminet.net/package/comm/misc/easytransfer
Gruß Elk
Elk
27287
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 22. Juni 2007, 20:33
Elk hat geschrieben:Hallo,
Gruß Elk
Hi!
Aber dann benötige ich einen Plan,damit
bei richtig verstrickt werden.
Denn die serielle hat 9-die vom A500 25-Pin.
Mfg SAD
Neuer Beitragvon Elk am Freitag 22. Juni 2007, 20:42
hier handelt es sich zwar um ein anderes Programm, müsste aber das selbe Nullmodem Kabel sein: http://adfsender.stoeggl.com/adfsenderterminal/readme_de.txt
Ansonsten googeln. :wink:
Gruß Elk
Elk
27291
serielles Kabel
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 25. Juni 2007, 12:46
das müsste einfach so gehen:
25 pol 9pol
7-------------------5
2-------------------3
3-------------------2
damit alleine sollte eine Datenübertragung bereits möglich sein. Wichtig ist dabei Flusskontrolle "keine" einstellen.
6-------------------4
20-----------------6
und
5------------------7
4------------------8
kommen später dazu. Flusskontrolle dann auf "Hardware" ändern.
Neuer Beitragvon SAD am Montag 25. Juni 2007, 22:25
Danke,Elk und Danke BernhardS.
Werde Eure Tip's mal ausprobieren.
Es kann eine Weile dauern,aber ich
gebe Euch auf jeden Fall bescheid
ob es positiv oder negativ ist.
Zurück zu Computer Hardware
