CT 4170 ISA Soundkarte
Beitragvon ELW 2 am Montag 25. Juni 2007, 19:16
Nabend,
hat zufallig einer ein Handbuch zur Creative Soundblaster CT4170 ISA Soundkarte?
Beitragvon gonimax am Dienstag 26. Juni 2007, 16:04
hallo, Handbuch zur CT4170 ISA Soundkarte hab ich zwar keins, aber schon sehr viel eingebaut. Was willst denn genau wissen ?
gonimax
27336
Postleitzahl: 01936
Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 27. Juni 2007, 17:05
Wo für sind die 2 Jumper und welche Pin-Belegung oder funktion haben die restlichen Stiftleisten?
Beitragvon gonimax am Mittwoch 27. Juni 2007, 18:54
ELW 2 hat geschrieben:Wo für sind die 2 Jumper
Betreffs Jumper meinst sicherlich JP2 und JP3 (Wahl der Ausgangsleistung), welche auch hier als Einzigste Option Bedeutung zum Betrieb als "normale" Soundkarte haben:
JP2 pin 2 & 3 closed und JP3 pin 2 & 3 closed ... LIN_OUT (Linearausgang)
JP2 pin 1 & 2 closed und JP3 pin 1 & 2 closed ... SPK_OUT (Verstärkerausgang)
ELW 2 hat geschrieben:und welche Pin-Belegung oder Funktion haben die restlichen Stiftleisten?
* JP4 / PC_SPK ... PC-Lautsprecheranschluß
* JP5 / MB_PRO connector ... Die Bedeutung ist mir nicht geläufig, eventuell ein Zusatz-Modul; z.B. auch ein Frontaudio-Anschlußset, denn solche Optionen bieten auch manche Mainboards. Folgende MB_PRO-Pins konnte ich lokalisieren:
- Pin 1,5,7 und 8 sind Masse
- Pin 10 zum externen MIC_IN Port (S1)
- Pin 9 zum nicht konfektionierten internen TAD Connector (J7)
- Pin 2 zum externen LINE_IN-Port (S2)
- Pin 3, 4 über einen Widerstand zum Line_Out-Jumper JP2/3 bzw. im Schaltungs-Nirvana
* J2 / AUX_IN ... Audio-IN-CDROM (AUX)
* J4 / CD_IN ... Audio-IN-CDROM (ATAPI)
* J5 / TAD (bin mir nicht sicher, aber handelt sich event. um eine Art Phone-Line, z.B. für internen Anschluss eines Modems)
* J6 / MIC_CONN ... interner Mikrophonanschluß
gonimax
27350
Postleitzahl: 01936
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 28. Juni 2007, 19:25
Danke schön,
aber wo liegt der unterschied zwischen "SPK-Out" und "LIN-Out" ?
Meine Letzte Frage, den Rest habe ich verstanden.
Beitragvon Master-Jimmy am Donnerstag 28. Juni 2007, 19:42
In der Leistung wahrscheinlich.
Der LineOut geht ja z. B. auf den Verstärker der Stereoanlage und braucht also nichts grossartiges zu liefern.
Der SpeakerOut hingegen muss selber die Leistung bringen einen Lautsprecher zu treiben.
Master-Jimmy
27395
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon ELW 2 am Freitag 29. Juni 2007, 15:11
Macht sinn! :D
Beitragvon anders am Freitag 29. Juni 2007, 19:43
Ein Endverstärker muß am Speaker-Ausgang nicht vorhanden sein, da die Brüllwürfel solche ja eingebaut haben.
Der Line-Out-Anschluss müsste aber einen konstanten Pegel liefern, der im Gegensatz zum Lautsprecheranschluss nicht durch Klangregler und Lautstärkeregler beeinflusst wird.
Beitragvon ELW 2 am Samstag 30. Juni 2007, 12:52
Was meinst du mit "Brüllwürfel"? :gruebel:
Die größe oder schnitstellen Atr der Karte?
Beitragvon Master-Jimmy am Samstag 30. Juni 2007, 13:05
Mit Brüllwürfel meint er Aktivboxen(Boxen mit integriertem Verstärker).
Master-Jimmy
27436
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon ELW 2 am Samstag 30. Juni 2007, 16:06
Ah, vielen Dank.
Zurück zu Computer Hardware
