Kleine Frage zu Spannungen, Ampere, Reihenschaltung usw..
Beitragvon JasonJT am Mittwoch 30. Mai 2007, 09:43
Dann gleich mal zu meinem nächsten Problemchen.
Ich fang mal im kleinen Rahmen an.
Wenn ich zwei Batterien hab, sagen mir 2V und 1000mA und dies dann in Reihe schalte addiert sich doch der Amperewert?
Wenn ich die Batterien Parallel schalte addiert sich die Spannung?
Ist das soweit richtig? :D
Wie verhält sich das ganze aber nun wenn ich zwei unterschiedliche Batterien in Reihe oder Parallel schalte?
Hoffe jemand erbarmt sich für diese Frage :wink:
JasonJT
Beitragvon spikespiko am Mittwoch 30. Mai 2007, 10:44
na jasonjT ich glaub das stimmt nicht so ganz ^^
Wenn du 2 batterien hast jede 2 v und 1A (1000mA = 1A)
und du beide In reihe schaltest sinds meines wissens dann 4v und hm.. möglich das es dann 2A sind..
Bei der paralel schaltung hast du dann nur 2v und jeweils 1A
hoffe es hat dir geholfen ^^
________________________
Mfg Basti
spikespiko
26876
Beitragvon backtobasic am Mittwoch 30. Mai 2007, 13:18
Hallo JasonJT,
Wenn man Spannungsquellen in Reihe schaltet, addieren sich ihre Einzelspannungen. Der Strom bleibt dabei gleich.
Beispiel:
U1 = 1,5V
U2 = 1,5V
I1 = 200mA
I2 = 200mA
Ugesamt = 3V
Igesamt = 200mA
Spannungsquellen, in diesem Fall Batterien, werden in Reihe geschaltet, damit die Ausgangsspannung erhöht wird.
Man muss aber darauf achten, dass immer nur Batterien mit den gleichen Werten in Reihe geschaltet werden!
Sonst kann es passieren, dass die Zelle mit der geringsten Kapazität schneller entladen wird.
Wenn man Spannungsquellen parallel schaltet, addieren sich ihre Ströme. Die Spannung bleibt gleich.
Beispiel:
U1 = 1,5V
U2 = 1,5V
I1 = 200mA
I2 = 200mA
Ugesamt = 1,5V
Igesamt = 400mA
Es dürfen immer nur Spannungsquellen (Batterien oder Akkus) mit gleichen Ausgangsspannungen parallel geschaltet werden!
Sonst kann es passieren, dass auch ohne Belastung der Batterien ein Ausgleichsstrom von der Batterie mit der höheren Spannung zu der mit der niedrigeren Spannung fließt.
Folge: Die Zellen entladen sich schneller!
Gruß,
backtobasic
backtobasic
backtobasic
26880
Beitragvon JasonJT am Mittwoch 30. Mai 2007, 13:36
Aso gut dann wäre meine nächste Frage, worum es eigentlich geht, und zwar hab ich nun altes ATX-PCnetzteil offen vor mit liegen und nun möchte ich am besten die 12V und 5V zusammenführen... oder zumindest die 12V auf ein Kabel begrenzen! Ist jetzt ewas umstädnlich ausgedrückt aber ich hab von jemand anderem erfahren, das er bei seinem Netzteil die 12V ausgänge direkt auf der Platine zusammengelötet hat und nun von diesem Anschluss direkt die 12V mit seinen 15 Ampere oder so kommen...
Wäre es nun auch möglich die 12V und 5V zusammenzubringen damit sich die Amperezahl addiert? Oder müsste ich dann erst die 5V Spannung erhöhen um auf 12V zu kommen? Also wie bei den Batterien?
mfg :D
JasonJT
Beitragvon backtobasic am Mittwoch 30. Mai 2007, 15:16
Hallo.
Klar kannst du die vielen Adern auf der 12V-Seite des Netzteils ablöten und statt dessen eine einzelne Ader anlöten, aber pass auf, dass du einen größeren Querschnitt wählst, da sonst bei voller Belastung (z.B. 15A) dünne Adern verbrennen würden. Sicher ist sicher!
2,5mm² bis 4mm² als Querschnitt sollte reichen, dabei lieber eine Nummer zu dick als zu dünn nehmen!
15A Gleichstrom bei 12V ist schon eine Menge!
Für Schaltungen, die 12V benötigen, direkt an die 12V des Netzteils anschließen, da ich davon ausgehe, dass die erzeugte Gleichspannung so gut wie nicht pulsiert (meine ATX-Netzteile pulsieren kaum).
Die 5V kannst du direkt für TTL-Logik verwenden (Mikrocontroller, NE555 etc.).
0V (Ground) ist für die 5V der selbe Anschluss wie für die 12V.
Trotzdem würde ich unter keinen Umständen die 5V mit den 12V zusammenschließen um mehr Ampère zu "gewinnen".
1 Liter Wasser mit 1 Liter Alkohol mischen ergibt auch keine 2 Liter, obwohl beides flüssig ist!
Es geht nicht, und schon gar nicht ohne Verluste (Wärme etc.).
Wenn es doch geht, lasse ich mich gerne aufklären, aber aus meiner Sicht sage ich: lass die Finger davon und benutze die Spannungsausgänge einzeln!
Nur für den Fall...
...es ist nicht so, dass am 12V-Ausgang des Netzteils immer 15A fließen, es heißt nur, dass dir maximal 15A zur Verfügung gestellt werden.
Gruß,
backtobasic
backtobasic
backtobasic
26882
A und Ah
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 31. Mai 2007, 08:45
die Stromangabe auf der Batterie bedeutet nicht A sondern Ah, also Ampere mal Zeit.
Beim Parallelschalten von Batteriezellen addieren sich die Ah.
Es gibt in diesem Forum einige Leute, die Wert auf korrekte Sprech- und Schreibweise legen. Die haben schon recht. Ungenaues Reden führt zu ungenauem Denken.
Beitragvon backtobasic am Donnerstag 31. Mai 2007, 11:00
Hallo BernhardS,
ich bezog mich nicht auf die Stromabgabe in Abhängigkeit mit der Zeit, sondern auf das, worauf man beim parallel und in Reihe schalten der Spannungsquellen achten muss.
Hast aber Recht, hätte noch erwähnen müssen, dass auf den Batterien/Akkus die Stromangaben in Ah oder mAh stehen und sich diese Stromwerte addieren (Parallelschaltung) bzw. gleich bleiben (Reihenschaltung).
Ist ja auch klar warum der Faktor Zeit bei Batterien/Akkus ins Spiel kommt, denn sonst hält die Batterie ewig und die Wirtschaft würde einbrechen! :wink:
Zum Glück kann man aber den Akku wieder aufladen! :D
backtobasic
backtobasic
26903
Akkus
Beitragvon hacker1801 am Dienstag 26. Juni 2007, 18:39
Nur weil es gerade hier erwähnt wurde:
Batterien kann man auch 2-3 mal wieder aufladen, man sollte aber sofort aufhören, wenn die Außenhaut schrumplig wird. :D
hacker1801
27340
Beitragvon struppi am Dienstag 26. Juni 2007, 19:43
das würde ich lieber ncih versuchen habs schonmal live erlebt ras für kräfte und energieen da wirken
Ich würde ja gerne die Welt verändern, aber Gott gibt mir den Quellcode nicht!
ich gebe keinerlei Garantie auf die richtigkeit meiner Aussagen
struppi
27341
Re: Akkus
Beitragvon SAD am Dienstag 26. Juni 2007, 22:44
hacker1801 hat geschrieben:Nur weil es gerade hier erwähnt wurde:
Hi!
Wenn die Außenhaut schrumpelig wird,ist es zu spät,
in dem Moment,wo Du die Ladung unterbrichst,wird
die Aufheizung der Batterie nicht abrupt gestoppt.
Wenn Du pech hast,fliegt Dir das Ganze um die Ohren.
Es gibt speziele Batterien(keine Akku's),die man wieder
aufladen kann.
Von der Aufladung normaler Batterien
laß lieber die Finger weg,das kann auch mal ins Auge
gehen.
Bestimmt seehr angenehm,wenn Dir die
kochende Teerpampe ins Gesicht fliegt.
