Stromversorgung Radio!
Beitragvon just_for_you am Donnerstag 28. Juni 2007, 12:09
Hey ,
Ich bräuchte mal Eure Hilfe!
Ich habe zu Hause ein Radio angeschlossen und eine Endstufe, die beiden Komponenten laufen über ein ATX Netzteil ausn Computer!
Soweit sogut!
Nun meine Frage...
Das Radio hat einmal Dauerstrom 12V+ und einen Zündungsstrom auch 12V+ und einmal Masse... nun speichert er die Sender und einstellungen des Radios nicht denn ich muss das Netzteil ausschalten und sobald kein Strom auf zündung ist verliert er die Einstellung!
Das will ich gerne Ändern, das Problem ist es muss aus der gleichen Stromquelle kommen... ist es vielleicht möglich aus dem Netzteil 2 Kabel herauszulöten die Permanent 12V+ geben und Zündungsplus direkt ans Netzteil anschließe, wenns an ist es 12V gibt???
just_for_you
Beitragvon Reaper27374 am Donnerstag 28. Juni 2007, 12:33
Wenn du ein Schaltplan von dem Radio hättest, könntest du herausfinden, wo das Radio die Sender speichert, meistens ein IC und dieses mit einer Batterie versorgen. Da dies meistens ICs sind die kein (oder sehr sehr sehr geringen Strom benötigen) kannst du eine Batterie anschließen und das Problem ist gelöst.
Das andere wäre mir zu Umständlich noch ein Kabel aus dem Netzteil herauszulöten, weil du erstmal einen hohen Stromverbrauch hättest, da das Radio Tag und Nacht läuft du zweitens immer den Stecker drin haben musst und drittens das genauso kompliziert ist, wenn nicht sogar komplizierter als die Lösung die ich schon genannt habe.
Diese Angaben sind aus meiner Sicht so. Vielleicht gibt es noch weitere Möglichkeiten, die ich aber nicht kenne.
MfG
Reaper27374
Reaper27374
27368
Re: Stromversorgung Radio!
Beitragvon derguteweka am Donnerstag 28. Juni 2007, 16:46
just_for_you hat geschrieben:ist es vielleicht möglich aus dem Netzteil 2 Kabel herauszulöten die Permanent 12V+ geben und Zündungsplus direkt ans Netzteil anschließe, wenns an ist es 12V gibt???
Nein - ich wuerd' auch von Eingriffen ins Netzteil stark abraten.
Vielleicht reichen die 5V, die aus dem ATX-Netzteil im Standby rauskommen. Wenn nicht oder wenn das Netzteil "richtig" von 230V getrennt wird, kannste mal gucken, ob ein 9V NiCd Akku an der "Dauerplus" Leitung reicht, damit alles gespeichert bleibt.
Wenn dem so sein sollte, dann mess' mal den Strom, den das Radio auf dieser Leitung zieht, addier zu diesem Strom dann mal 110mAh/50h= ca. 2.2mA (fuer die Akku-Erhaltungsladung) und teil' mal (12V-0.7V) durch diesen Strom.
Dann erhaelst du einen Widerstandswert, den du in Reihe zu einer 1N4001 Diode zwischen die 12V ausm Netzteil und dem + von deinem Akku schaltest...
Ich fuercht' einfacher gehts nicht :)
derguteweka
27378
Beitragvon SAD am Freitag 29. Juni 2007, 19:24
just_for_you hat geschrieben:Hey ,
Soweit sogut!
Nun meine Frage...
Hi!
Du könntest mal nachmessen wie viel Strom das Das Radio im
Standby-Betrieb braucht.
Ein kleiner Gel-Akku mit Ladegerät könnte helfen.
Du müßtest das Ladegerät nur mit dem Radio koppeln(Relais).
Das heißt,wenn das Radio einschaltest,wird das Ladegerät mit
eingeschaltet und der Akku aufgeladen.
Machst Du das Radio aus ,versorgt der Akku den Standby-Betrieb.
Gruß Blitz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
