Mehr Hilfe für Mündliche Prüfung
Beitragvon Bernd am Sonntag 1. Juli 2007, 18:01
wie gross ist der gesamt Strom der schaltung??
27476
Beitragvon hawahe am Sonntag 1. Juli 2007, 18:02
alles klar...ich glaub ich habs jetzt
die gesamt strom (nicht spannung) ist 100 mA die muss ich in der Parallelschaltung aufteilen...im ganzen kommt 105 Ohm als Vorwiderstand...aber wenn es so ist dann müsste ich ja nur die daten der LED verwenden.
also 2,1V/0,02A =105Ohm
auf jeden fall nochmal vielen dank für deine Hilfe Bernd
~hawahe
hawahe
Beitragvon Bernd am Sonntag 1. Juli 2007, 18:05
dewr widerstand von led interssiert nicht
der strom tielt ssich auf aber mit welchen spannungen arbeitest du denn da
da musst noch mal denken gg
27478
Beitragvon hawahe am Sonntag 1. Juli 2007, 18:09
der vorwiderstand der LED muss berechnet werden
ich dachte so...wenn an der LED eine Spannung von 2,1 Volt anliegen muss und der strom 20 mA betragen soll dann kann ich so den widerstand ausrechen
ich versteh leider nicht ganz was du meinst
hawahe
Beitragvon Bernd am Sonntag 1. Juli 2007, 18:12
das ist der wiederstand von der LED
im oberen zweig der paralleschaltung fliessen 20mA das haste richtig
andewr LED fallen 2,1V ab auch richtig und wieviel fallen am widerstand ab???
27480
Beitragvon hawahe am Sonntag 1. Juli 2007, 18:18
oh man....klar
da müssen 9,9 V abfallen
ich bin voll aufgeregt wegen morgen
heißt der widerstand muss 495 Ohm sein 9,9V/0,02A =495 Ohm
vielen dank für deine geduld
noch ne kleine frage hab ich ist aber was ganz anderes:
wenn ich den Verstärkungsfaktor eines Transistors messen Möchte dann muss ich ja zuerst den basisstrom messen und dann den emitter strom...dann emitter strom durch basisstrom und ich hab den Faktor...oder??
hawahe
hawahe
Beitragvon Bernd am Sonntag 1. Juli 2007, 18:22
versagt!!!! fg
da fallen 7,9V ab
Du hast unten den 20 Ohm Wiederstand vergessen
aber so langsam kommste hin
mach Dich nicht verrückt
27482
Beitragvon Bernd am Sonntag 1. Juli 2007, 18:24
den VerstärkungsFaktor würde ich auch so messen.
was lernste denn oder als was wirste geprüft?
lass mal hören wies gelaufen ist
viel glück
27483
Beitragvon hawahe am Sonntag 1. Juli 2007, 18:26
puh.. :lol:
das diese kleine schaltung so trickreich ist hätt ich nicht gedacht..
also gut am 20 Ohm widerstand fallen 2 V ab 9,9-2=7,9 Volt
7,9/0,02=395Ohm das stimmt jetzt aber...hoff ich..jetzt gibbet nix mehr zu verrechnen:)
~hawahe
hawahe
Beitragvon hawahe am Sonntag 1. Juli 2007, 18:28
geprüft werd ich in der Realschule in Technik :D
ich brauch ne 1,2 dann hab ich meinen 1er hab hart drauf hin gearbeitet
vielen dank nochmal für alles
hawahe
hawahe
Beitragvon Bernd am Sonntag 1. Juli 2007, 18:30
na also
immer ganz langsam, mit URI und Kirchhoff kannste Leut echt ärgern,
am besten alles was in der Schaltung ist genau betrachten und die Verhältnisse zusammenfassen dann geht das schon
27486
Beitragvon Bernd am Sonntag 1. Juli 2007, 18:34
ganz feste Daumen drück
:wink:
27487
Beitragvon hawahe am Montag 2. Juli 2007, 09:45
super..
danke...daumen drücken hat was gebrach :D
hab ne 1,2 zwar nur knapp aber damit hab ich meinen 1er
vielen dank für deine hilfe, denn eine der schaltungen die wir gemacht haben kam dran :lol:
hawahe
hawahe
Beitragvon Bernd am Montag 2. Juli 2007, 15:04
na dann gratuliere ich mal
27521
