komisches Problem!!1
Beitragvon just_for_you am Samstag 7. Juli 2007, 17:15
Hey,
Ich bin gerade dabei LED'S zu löten, und nun hab ich ein ziemlich komisches Problem!!!
Ich habe 7 Blaue 3mm LED'S und 1 ROT 3mm !
Sobald ich die Rote anlöte gehen alle Blauen aus und es leuchtet nur die Rote, nehme ich die Rote weg gehen die Blauen wieder an !
Kann mir das jemand mal erklären ????
Alle Leds sind an einen Widerstand drane 470 Ohm ...
danke für eure hilfe!
just_for_you
Beitragvon Master-Jimmy am Samstag 7. Juli 2007, 17:33
Du hasst die nicht alle parallel zu einander gelötet, oder?
Master-Jimmy
27626
Land: not selected
Beitragvon just_for_you am Samstag 7. Juli 2007, 18:39
hehe nee in reihe ...
just_for_you
Beitragvon anders am Samstag 7. Juli 2007, 23:33
Dann fällt mir nur eine Erklärung ein: Du weisst nicht, was eine Parallelschaltung und was eine Reihenschaltung ist. 8)
Beitragvon gonimax am Sonntag 8. Juli 2007, 08:00
...kann man nur vermuten: so wie ich die Fragestellung/beschreibung des Autors deute, hat er alle LEDs samt Vorwiderstand in Reihe geschaltet.
Da die Dioden wahrscheinlich unterschiedliche Parameter (Uf & If), und damit unterschiedliche differentielle Widerstände haben, könnte da die Ursache zu suchen sein ?!
wie gesagt, habs nicht probiert, also reine Vermutung. Oder der Fragesteller möge mal hier die realisierte Schaltung reinsetzen...
gonimax
27638
Postleitzahl: 01936
Spannungsversorgung
Beitragvon BernhardS am Sonntag 8. Juli 2007, 09:28
woher bekommen die LED´s eigentlich ihren Strom?
Für 7 blaue LED´s in Reihe brauchst Du so um die 20Volt
