servus,
bezüglich meinen Asynchrongenerators (siehe http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=5453)
habe ich mir folgendes überlegt und möchte gerne wissen, ob das geht:
Und zwar ich möchte gerne mithilfe einer PC-Schnittstelle (z.B. Audio-In, Seriell...) eine Spannung messen. Ich hab mich schon ein bisschen Informiert, und es gibt viele Programme und Schaltpläne um solch etwas zu realisieren.
Das Programm kombiniert mit der entsprechenden Hardware soll folgendes machen (um es mal ganz simpel auszudrücken):
Wenn die Spannung des Asynchrongenerators größer 230 V (zwischen Phase und Nullleiter) ist, soll ein „Belastungswiderstand“ dem Generator dazugeschalten werden. Durch diesen Widerstand wird der Asynchrongenerator belastet und damit sinkt dessen Spannung.
Statt des Belastungswiderstandes könnte auch der Asynchrongenerator getaktet kurzgeschlossen werden d.h., der Generator wird bei Spannung größer 230 V kurzgeschlossen, daraufhin sinkt die Spannung sofort unter 230 V und es wird dann der Kurzschluss wieder aufgehoben --> die Spannung stabilisiert sich somit auf 230 V.
Da bei unsymmetrischer Belastung des Asynchrongenerators die Spannungen der drei Phasen sehr unterschiedlich sein können, ist für jede Phase eine eigene Spannungsüberwachung und somit Regelung erforderlich.
Der Computer soll praktisch die Spannungen der einzelnen Phasen messen und bei einer Spannung größer 230 V eine Relaisplatine (bestehend aus Triacs) oder dergleichen ansteuern, damit diese die entsprechende Phase kurzschließen oder einen Belastungswiderstand einschalten.
Wie könnte man nun eine solche PC-Regelung realisieren?
Wäre das eine geeignete Hardware?? (http://home.wtal.de/Mischka/DMX-Switchpack.html) .
Diese Hardware hat folgende Daten:
• Spannung 230V, Strom bis 10A in jedem Kanal
Dieses Gerät ist für 80A Gesamtstrom ausgelegt. Gesamtleistung ohmschen Verbrauchern darf maximal 18400 Watt betragen. 8 Kanal DMX Switchpack kann auch mit Drehstrom betrieben werden, dabei können 8 Kanäle zwischen 3 Phasen verteilt werden.
• Schaltet ohmschen und induktiven Lasten
Durch das Ein- und Ausschalten während Nulldurchgang der Netzspannung, entstehen keine Störungen im Netz.
• Sehr schnelles Schalten möglich
Bis maximal 100 mal pro Sekunde.
• DMX 512 - Schnittstelle
DMX - Startadresse kann zwischen 1 und 504 gewählt werden. Beim Unterbrechen des DMX- Signals werden alle Verbraucher nach 1,5 Sekunden abgeschaltet. DMX / RS232 -Empfängerteil ist galvanisch von Leistungsteil getrennt (Optokoppler ).
• RS232 - Schnittstelle
9600 Baud, keine Parität, 1 Stopbit. Direktes Schalten oder Schalten mit Adresse (bei mehreren Modulen an einem RS232-Port )
Es gibt viele Bauanleitungen für Relaisplatinen, die man mit den Computer ansteuern kann (die Hardware ist also nicht das größte Problem).
Vielmehr weiß ich nicht wie ich es mit der Software machen soll. Wie könnte man nun die beschriebene Regelung auf den Computer programmieren, sodass die Relaisplatine entsprechend angesteuert wird? Weiß jemand ein Programm, dass dann eben die Spannung entsprechend regelt?
Mit freundlichen Grüßen
steftn
