Bewegungsmelder, Glühlampen gegen LEDs getauscht
Beitragvon leader3000 am Samstag 21. Juli 2007, 11:21
Ich heabe unsere Flurbeleuchtung (bislang 2x 60Watt konventionelle Glühlampen) gegen 3 Stück LED-Spots (Anschluß: ~230V/50 Hz , Sockel GU10, Leistung: 3 W) getauscht.
Nun das Problem: Wenn die Bewegungsmelder schalten ist alles ok, die LED leuchten wie gewollt.
Sollten sie aber eigentlich aus sein (wenn also keine Bewegung gemeldet wird oder die Bewegungsmelder auf "Aus" stehen) sind die LED trotzdem an, aber nur halb so hell wie normal.
Wenn man die Sensoren der Bewegungsmelder abnimmt "glimmen" die LEDS trotzdem weiter...
Bei den Bewegunsmeldern handelt es sich um die Infrarot-Bewegungsschalter infraCONTROL 2002 Luxus (2-Draht-Gerät).
Hat jemand dazu eine Idee??? :?:
leader3000
Beitragvon Richi am Samstag 21. Juli 2007, 13:38
Du hast den Nullleiter geschaltet ! Dadurch steht immer Spannung an den Spots an. Der Kriechstrom ist ausreichend um die Kleinen leuchten zu lassen.
Oder du hast einen Ungeerdeten Nullleiter der Spannung führt.
Kontrollier das nochmal indem du mit einem Spannungsmessgerät gegen Erde misst. Alles ab 25V lässt die Spots hell werden
Richi
Richi
27792
Beitragvon derguteweka am Samstag 21. Juli 2007, 16:36
Richi hat geschrieben:Du hast den Nullleiter geschaltet ! Dadurch steht immer Spannung an den Spots an. Der Kriechstrom ist ausreichend um die Kleinen leuchten zu lassen.
Das halt' ich doch fuer sehr unwahrscheinlich.
Wegen
leader3000 hat geschrieben:(2-Draht-Gerät)
halte ich's fuer viel wahrscheinlicher, dass der Ruhestrom der Bewegungsmelder (also die Versorgung des IR-Sensors, der Auswertelektonik und der Ansteuerung des Leistungsschalters) fuer die LED-Lampen einfach zu hoch ist.
Da faellt mir als Loesung spontan auch nur ein, IR-Sensoren mit 3 Anschluessen (Incl. PE waerens dann 4) zu nehmen oder wieder stromfressende Gluehlampen.
27800
hmmm...
Beitragvon leader3000 am Sonntag 22. Juli 2007, 19:13
Danke für eure Ideen!
Das mit dem geschalteten Nullleiter können wir ausschliessen, auch sonst ist mit der Schaltung so weit alles i.O.
Ich denke das Problem ist tatsächlich die 2-Draht-Technik....
Wie wäre denn folgende Idee:
Die IRs schalten statt der LEDs ein Relais und dieses dann die LEDs???
Ist das machbar? Oder wäre die verbrauchte Leistung eines Relais zu wenig für die IRs? Brauchen die Dinger einen Minimumverbraucher??
Danke weiterhin!
Gruß, Matthias
leader3000
Re: hmmm...
Beitragvon SAD am Sonntag 22. Juli 2007, 19:48
leader3000 hat geschrieben:Danke für eure Ideen!
Danke weiterhin!
Gruß, Matthias
Hi!
Das mit dem geschalteten Nulleiter ist garnicht so selten,wurde früher sehr oft gemacht.
Ich glaube nicht,das ein minimum an Last vorhanden sein muß.
Das mit dem Relais ist die einfachste und billigste Lösung.
Re: hmmm...
Beitragvon derguteweka am Sonntag 22. Juli 2007, 20:18
SAD hat geschrieben:Das mit dem Relais ist die einfachste und billigste Lösung.
Ich glaub' nicht, dass das funktionieren wird. Das Relais braucht aehnlich wenig Strom wie die LEDs. Da kanns gut passieren, dass das einfach durch den Ruhestrom der IR-Melder immer geschaltet bleibt, egal ob da jemand 'rumlatscht oder nicht.
27816
Neue Infons:
Beitragvon leader3000 am Mittwoch 25. Juli 2007, 18:40
lt. Kopp Kundenservice:
"2-Draht Bewegungsmelder wie der infraCONTROL luxus holen sich den benötigten Null über das Leuchtmittel, daher ist auch eine min. Last von 40 Watt angegeben, wird die min.Last unterschritten ist ein Glimmen am Leuchtmittel im ausgeschalteten Zustand (auch im ausgeschalteten Zustand fließt ein Strom von < 1W) zu sehen."
Was mache ich denn nu? Muss ich wirklich eine 40 Watt "Opferglühlampe" zuschalten?
Hat jemand eine andere Idee???
:oops:
leader3000
Re: Neue Infons:
Beitragvon SAD am Mittwoch 25. Juli 2007, 20:51
leader3000 hat geschrieben:lt. Kopp Kundenservice:
:oops:
Hi!
Die einizge möglichkeit,die mir einfällt ist,das Du das Teil öffnen
mußt und den Null direkt aufschalten.
Intern kannst Du dann auf den Schaltkontakt(Relais,Triac o.
Transistor)auf die 230V LED und Null schalten.
Ich habe in meinen Flur einen Treppenhausschalter eingebaut.
An jeder Tür gibt es einen bel.Taster,eingestellt sind 2 Minuten,
sollte das nicht reichen,kann man nachtasten.
Die bel.Taster fungieren gleichzeitig als Nachtlicht,so braucht
man Nachts nicht unbedingt Licht an machen,wenn man mal
auf's Töpfchen muß.
