Wechsel der Spannungsversorgung und Stromrichtung
Beitragvon Insectranger am Freitag 27. Juli 2007, 16:03
Hallo Leute,
Problem 1:
ich möchte einen Stromkreislauf realisieren, der folgende Merkmale hat.
Ein Bauelement 60W wird mit Wechselspannung 220V versorgt.
Der Wechselstromkreis soll mit Schalter unterbrochen werden und im gleichen Augenblick soll das gleiche Bauelement aus der gleichen Spannungsquelle mit Gleichstrom (Polarität egal) versorgt werden.
Ich dachte daran, einen parallelen Stromkreis aufzubauen, der über einen Gleichrichter die Wechselspannung der gleichen Spannungsquelle in Gleichstrom umwandelt.
Aber wie trenne, bzw. steuere ich die beiden Stromkreise so, dass solange wie der Schalter des Wechselstromkreises geschlossen ist, der über Gleichrichter versorgte Gleichstromkreis unterbrochen bleibt und sich erst öffnet, wenn ich den Wechselstrom unterbreche.
Problem 2:
Ein Bauelement 1, 15 W, wird mit einer 220 V Wechselspannung im Stromkreis 1 versorgt. Zum Bauelement 1 soll parallel ein Bauelement 2, 45 W, geschalten werden. Der Parallelstromkreis soll jedoch immer nur in gerade entgegen gesetzter Richtung zum Wechselstromverlauf des Stromkreises 1 offen sein.
Weis nicht, ob ich es verständlich ausgedrückt habe.
Stellt Euch eine große 8 vor und schneidet sie unten auseinander.
Dort soll die Wechselspannungsquelle sein, in der Mitte wo sich die Linien kreuzen das Bauelement 1 und oben Bauelement 2.
Wenn sich jetzt unten der Strom in Urzeigersinn bewegt, dann soll der Stromkreislauf oben nur gegen den Urzeigersinn offen sein.
Geht sicher mit irgend einer Art von Transistorschaltung, aber wie auch immer ich solche Bauelement in die Schaltung einbinde, irgendwo ist immer der Stromkreis in der falschen Richtung offen.
Wer kann mir zu beiden Problemen Lösungsansätze vorschlagen.
Werft aber bitte nicht mit so vielen Fachbegriffen herum, denn ich habe nur beschränktes Wissen über dieses Fachgebiet.
Insectranger
Insectranger
Re: Wechsel der Spannungsversorgung und Stromrichtung
Beitragvon gonimax am Freitag 27. Juli 2007, 18:00
auf die Gefahr hin, dass ich es mißdeute ;-)
Insectranger hat geschrieben:Problem 1:
... Ich dachte daran, einen parallelen Stromkreis aufzubauen, der über einen Gleichrichter die Wechselspannung der gleichen Spannungsquelle in Gleichstrom umwandelt...
Jo, genau so. Den Effekt - einmal Betrieb mit AC, und andermal mit DC erreichst dann einfach mittels der Verwendung eines Wechselkontaktes (Umschalters). Je nach Schaltstellung, wird die Last (z.B. eine Lampe) mit AC, und beim anderen Fall mit DC bedient.
Zum Problem 2 muß ich passen, da zu konfus beschrieben, sorry
gonimax
27905
Postleitzahl: 01936
Beitragvon SAD am Freitag 27. Juli 2007, 18:44
gonimax hat geschrieben:auf die Gefahr hin, dass ich es mißdeute ;-)
Hi!
Zu 1 stimme ich gonimax zu.
Zu 2.Wie stellst Du dir das vor?
Die Wechselspannung,die mittels Drehstrom und Sternpunkt,
erzeugt wurde,ist hier in Deutschland immer rechtsdrehend.
Du willst eine rechts und links drehende "Wechselspannung"?
Vllt hast Du die Aufgabe nicht richtig verstanden.
Entweder googlest Du dich warm oder Du wendest Dich gleich
an einen Energieerzeuger,wie Avacon,RWE o.ä.
Beschreibung
Beitragvon BernhardS am Samstag 28. Juli 2007, 14:18
beschreib doch Dein Problem etwas anschaulicher.
zum Beispiel: "ich habe hier.............und möchte.............dabei soll........"
