Wechselspannungs-Netzteil WSN 7002
Beitragvon Marc-Andre am Samstag 28. Juli 2007, 14:29
Guten Tag
Mal eine Frage, hat von euch schon jemand das Wechselspannungs-Netzteil WSN 7002 von ELV gebaut. Hätte nämlich mal eine Frage wegen einer gemessene Spannung beim Abgleich der Messeinrichtung.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Beitragvon anders am Samstag 28. Juli 2007, 18:33
Manch einer hier kann dir sicher deine Fragen auch beantworten ohne das Gerät gebaut zu haben.
Also setz einen Link auf den Schaltplan oder lade ihn hier hoch und dann frage deine Frage!
Beitragvon Marc-Andre am Samstag 28. Juli 2007, 19:37
Die Spannungen wundern mich, es soll bis 300V Ausgangsspanung haben und von 0V in 10 Schritte bis 300V einstellbar sein. Habe jedoch wen ich hochschalte z.B die Taste 16 drücke, sollten dann 160V am Ausgang sein, habe dann aber 170V. Bei 30 mal Drücken der Taste 320V sollen 300V, bei 14 mal 147V sollen 140V, vermute dass es sich um gerine abweichungen handelnt, die durch das Wickeln des Trafo kommen, oder? Glaube nicht dass ich ein Fehler in der Schaltung gebaut habe. Deshalb die Frage ob es jemand gebaut hat, und wie es bei seinen Gerät ist.
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Beitragvon gonimax am Sonntag 29. Juli 2007, 06:15
Hallo ...ich kenn das Gerät zwar nicht, aber könnte es sein, dass Du die Werte ohne angeschlossene Last ermittelt hast ? dann handelt es sich um die Leerlaufspannung...
gonimax
27933
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Marc-Andre am Sonntag 29. Juli 2007, 10:20
Ja, habe sie ohne angeschlossene Last ermittelt.
Edit: So habe jetzt mal eine Last Angeschlossen und noch mal gemessen, jetzt habe ich noch so zwischen 3 bis 5 Volt unterschied, was ich mir durch das Wickeln des Trafo erkläre und somit als normal.
Stimmt habe gar nicht dran gedacht dass ich die Leerlaufspannung gemessen hatte.
Danke für die Antworten!
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Beitragvon gonimax am Sonntag 29. Juli 2007, 13:57
jo, dacht ich mir ...wenn nun eine für das Gerät max. zulässige Last anschliesst, sollte die resultiernde/anliegende Spannung ca. der vorgegebenen entsprechen. Eine +- Toleranz ist ganz normal, zumal die bei Dir vorherrschende Netzspannung (230V~) auch nicht immer konstant sein muss/wird.
Benötigst Du eine ganz "genau" definierte Spannung, so für bestimmte Kallibrieraufgaben, dann empfiehlt sich das permanente Anschliessen eines Digitalvoltmeters am Verbraucher.
gonimax
27940
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Marc-Andre am Sonntag 29. Juli 2007, 16:23
Ja, es ging mir auch nur darum dass ich die Möglichkeit habe, wen ich eine Fehlersuche mache, die Spannung langsam "hochzufahren" und so gleich reagieren (Spannung abschalten) kann wen ein Bauteil anfängt rauchzeichen zu geben und nicht gleich 230V drauflegen muss. Deshalb habe ich mir den Bausatz gekauft. Ich habe zwar auch noch einen 1500VA Trenntrafo Daheim für Messzwecke mit den Oszilloskop, aber da kann ich keine Sapnnung einstellen.
Die liegt bei 231V gemessen mit den Multimeter, habe es nämlich gerade mal gemessen mit den Multimeter, da ich das normal immer mit den Duspol mache.
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
