Mini RC-Auto zweckentfremden
Beitragvon firool am Montag 30. Juli 2007, 18:55
ich bin neu hier und von Elektronik nur so viel Ahnung, dass ich etwas reparieren/löten und ein Messgerät bedienen kann. Die einzelnen Bauteile sagen mir wenig ;-)
Folgendes Problem:
Ich möchte ein Mini RC-Auto umbauen zu einem Piepser.
Also Elektronik raus aus dem Ding und anstelle der Motoransteuerung einen kleinen und lauten Piiiiep einbauen, der immer dann los geht, wenn ich auf der Fernsteuerung "vorwärts" drücke...
Frage1: Ich hab keine Ahnung, wie sich diese kleinen Piepser nennen um nach deren Daten zu suchen. Denn es soll bei dem Strom/Spannung die dann abgegeben wird auch richtig piepsen.
Frage2: Normalerweise ist in den kleinen Autos ein Kokam ähnlicher kleiner Akku eingebaut (meiner Meinung nach 1,2V ??A) und der soll durch einen 9V Block ersetzt werden um die Empfangsbereitschaft zu erhöhen. Was für Daten wären dafür nötig, damit ihr mir sagen könnt, wie ich das realisieren kann?
Hoffe, das ist halbwegs verständlich...
firool
firool
Postleitzahl: 93053
Miniauto
Beitragvon BernhardS am Dienstag 31. Juli 2007, 05:50
der Akku hat bei den Winzigautos meiner Kinder 60 mAh.
Du kannst das nicht mit 9 V betreiben. Der Chip geht voraussichtlich bei 5,5 V kaputt.
Du kannst die Reichweite einer Funkverbindung nicht dadurch erhöhen, daß Du den Empfänger mit mehr Spannung betreibst. Eher vielleicht den Sender.
Der Piiiep heißt Piezosummer, Buzzer, Piezobuzzer oder so ähnlich.
Magst Du Dir nicht für etwa 18€ ein Paar Kleinfunkgeräte kaufen?
Re: Miniauto
Beitragvon firool am Dienstag 31. Juli 2007, 08:00
Hallo Bernhard
BernhardS hat geschrieben:der Akku hat bei den Winzigautos meiner Kinder 60 mAh.
Kann man da nicht einfach einen Widerstand o.ä. zwischenlöten?
BernhardS hat geschrieben:Du kannst die Reichweite einer Funkverbindung nicht dadurch erhöhen, daß Du den Empfänger mit mehr Spannung betreibst. Eher vielleicht den Sender.
Mein Fehler - mit Empfangsbereitschaft meinte ich Dauer nicht Leistung.
Danke für die Infos und Anregungen.
Es geht hauptsächlich darum, etwas zu basteln, was so klein wie möglich ist und per Knopfdruck dessen Standort im Umkreis von 20m ausfindig machen zu können. Und so billig wie möglich, da es im Zweifelsfall eh "verschwindet"...
firool
firool
Postleitzahl: 93053
Such- und Findedings
Beitragvon BernhardS am Dienstag 31. Juli 2007, 11:00
eine Zehnerdiode
zwischenlöten?
Die Bereitschaftszeit ist kein Problem. Praktisch der gesamte Strom wird vom Motor verbraucht, was die Elektronik (im Standby) verbraucht kann man kaum messen.
Re: Mini RC-Auto zweckentfremden
Beitragvon SAD am Dienstag 31. Juli 2007, 15:02
firool hat geschrieben:Hallo,
Folgendes Problem:
firool
Hi!
Ich habe den passenden Piepser für Dich.zwar wird er nicht
ganz soo klein,ist aber recht billig.
Statt den Motor schließt Du dieses Ding an.
Beitragvon firool am Dienstag 31. Juli 2007, 17:16
danke für die Mühen, die sich hier gemacht werden...
Der Piepser ist leider etwas zu gross.
Soll ja nicht grösser als die Platine selbst incl. Akku sein.
Ich war eben gerade selbst bei Conrad - haben hier einen um die Ecke. Laut Elektro-Kleinteile-Abteilung hat er z.Z. keine auf Lager.
MIST.
Dann eine andere Idee:
Ich hab hier noch einen alten BRAUN Wecker, bei dem der Weckzeiger abgebrochen ist (mein kleiner hat das Ding mehrfach runter geschmissen, bis die Frontscheibe rausgefallen ist und hat dann mit den Zeigern gespielt). Der macht einen anständigen Pieps - der Wecker nicht mein Kleiner, obwohl wenn ich es recht bedenke...
Keine Ahnung, wieviel DB das sein könnten, aber ist schon deutlich zu hören. Den löte ich mir einfach aus, sollte recht klein sein.
Danke noch mal an alle, ich melde mich noch mal, wenn es funktioniert. Wo bekomme ich am besten so einen dicken Schrumfschlauch - ca. 2 cm Durchmesser?
firool
firool
Postleitzahl: 93053
Re: Such- und Findedings
Beitragvon firool am Dienstag 31. Juli 2007, 17:38
BernhardS hat geschrieben:Hallo
eine Zehnerdiode
zwischenlöten?
Danke.
Ich werde es erst einmal mit einer AA Zelle probieren mit 1800mA.
Mal sehen wie lange die hält.
Etwas hab ich aber noch nicht verstanden: Die Z-Diode.
Wenn ich 9V habe, dann eine Z-Diode zwischen schalte, dann lässt die doch unter ihrer Z-Spg nix durch und darüber alles???
Das muss mir mal einer erklären?
firool
firool
Postleitzahl: 93053
Zenerdiode
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 1. August 2007, 06:13
Beispiel: 9V Batterie---Z-Diode 6,8V-------Verbraucher
In diesem Fall würde man am Verbraucher 2,2 V messen.
Die Zenerdiode läßt oberhalb der Z-Spannung nicht einfach "alles" durch. Wenn die Spannung ausreichend hoch ist, damit Strom über die Z-Diode fließt, dann misst man an der Z-Diode eine konstante Spannung.
Der Strom muss dabei begrenzt werden, z.B. über einen Widerstand oder in diesem Fall vom Verbraucher (Auto).
Die Z-Spannung ist zwar nicht gerade besonders genau, aber für diesen oder vergleichbare Fälle reicht das absolut.
Re: Zenerdiode
Beitragvon SAD am Freitag 3. August 2007, 17:17
Hi!
Kleiner Irrtum.
9V---ZD6,8V---Verbraucher
Verbraucher erhält somit 6,8V--nicht 2,2V
Mfg SAD
Beitragvon anders am Freitag 3. August 2007, 18:23
Das wird so nicht funktionieren.
Du musst ausser dem Motor noch die gesamte Schaltung mitnehmen, denn die Wechselspannung für den Pieps entsteht im Uhrenchip und der tut nichts ohne den Quarz.
Oft gibt es zwischen Piepser und Uhrenchip auch noch einen Treibertransistor.
Spannungsabfall
Beitragvon BernhardS am Samstag 4. August 2007, 14:29
War vielleicht nicht ausfühlich genug, nochmal mit Masse
+9V ----------ZD6,8---------Verbraucher (2,2V)---------Masse
Re: Spannungsabfall
Beitragvon SAD am Sonntag 5. August 2007, 13:22
Hi!
Wenn Du das so schaltest,brennt der Verbraucher durch.
Besser,aber nicht Wirtschaftlich,wäre:
Zenerdiode
Beitragvon BernhardS am Sonntag 12. August 2007, 17:35
warum denn das?
An der Zenerdiode fallen 6,8 Volt ab und den Rest hält das Auto aus.
