PC kann Partition nicht erstellen
Neuer Beitragvon btfsystems am Montag 25. Juni 2007, 06:22
Guten Morgen ^^''
ich habe am Samstag an einem PC gebastelt, damit meine Mutter etwas in Ihrem Gasthof stehen hat.
Zum einen habe ich den P3 mit 800 MHZ und einmal den P2 mit 300MHZ. Nachdem ich ein defekten RAM-Baustein entdeckt hatte, funktionierte die Installation von Windows XP auf dem P2-Rechner. Aber auf dem P3-Rechner kommt bei der Formatierung immer, dass die Partition nicht erstellt werden konnte, weil evtl. die Festplatte beschädigt sein könnte. Nur die gleiche HDD funktionierte auf dem langsameren Computer.
Ich habe unterschiedliche HDD verwendet, insgesamt 4 Stück (2 davon waren am Ende aber wirklich defekt), verschiede CD-ROM-Laufwerke und verschiedene SD-RAM-Bausteine.
Den alten P2-300 habe ich nun zum Laufen gebracht, aber vielleicht weiß wer, was mit dem P3-800 sein könnte, da ich ein 800MHZ_Rechner ungern "wegwerfen" will.
Viele Grüße
Ronny
~~ BTF Systems ~~
btfsystems
Neuer Beitragvon anders am Montag 25. Juni 2007, 20:23
Versuch mal ein Linux oder Knoppix System zu installieren. Vielleicht verraten dir diese wo es Probleme gibt.
Neuer Beitragvon btfsystems am Dienstag 26. Juni 2007, 07:07
Danke, ich werds mal versuchen.
~~ BTF Systems ~~
btfsystems
Neuer Beitragvon Haroeris am Dienstag 31. Juli 2007, 11:44
Hast du schonmal daran gedacht ob vielleicht ein anderer Teil der P3-PC Hardware kaputt sein könnte?
Teste mal einen anderen Rechner am P3 Bundle. Geht dann alles, ist es der Rechner gewesen, gehts nicht, ist es dass Motherboard oder der Speicher des P3 Bundle.
Natürlich kannst du auch mit dem Speicher beginnen.
Ein Problem hättest du nur, wenn der Fehler zu Hardwareschäden führt.
Logisch oder? :D
Pentium 3 Prozessoren bekommst du doch für 10-20 Euro bei ebay oder ähnlichem, wenn nicht sogar nen kompletten funktionierenden Rechner....
http://netwars.no-ip.org LAN
Haroeris
27963
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 1. August 2007, 09:47
Vieleich ist das Board ja auch nur defekt?
Chipset defekt oder wie gesagt die CPU
Aber ich tippe mal ehr auf das Board.
Versuch doch mal ob du für das schätzchen noch ein BIOS update bekommst?
Kann ja auch sein das evtl falsch einstellungen im Bios schuld sind oder daten auf dem Bios Chip fehlen.
Falsche einstellung sind z.B. falsche Cylinder oder Sectoren also das HDD wir falsch anerkannt.
Andreas
ELW 2
27978
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon struppi am Donnerstag 2. August 2007, 12:00
versuchs mal volgendermaßen:
Bau alles aus dem Rechner aus (außer netzteil und bord (verbindungen trennen reicht)
und schalte den PC ein. wenn das gewohnte bios piepen (Power On Selfe Test =POST) ertönt is das bord ok dann die cpu drauf wieder einschalten wenns wie gewohnt Piept, Is die auch ok. so kannste dann mit allen Bauteilen weiter machen(grafik sound usw.)
hoff ich konnte helfen greez markus
Ich würde ja gerne die Welt verändern, aber Gott gibt mir den Quellcode nicht!
ich gebe keinerlei Garantie auf die richtigkeit meiner Aussagen
struppi
27983
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 2. August 2007, 12:58
Die CPU kann trotz Piep Ton defekt sein.
Müssen nur ein paar Transistoren defekt sein oder der L2 Cache.
Das Bios überfrüft zwar die Komponenten, aber nicht die jede einzelne Zelle, indiesem fallen die Transistornen.
Andreas
ELW 2
27986
Postleitzahl: 59063
Zurück zu Computer Hardware
