Farben vom COM port?
Beitragvon SirMel am Freitag 3. August 2007, 16:42
hi@ all
kann mit einer sagen welche farben ich anschließen muss, wenn ich nur die Bezeichnungen TxD,DTR,CTS und RTS habe? es geht um den COM port. Habe jetzt die Reihenfolge orange,gelb,grau,lila aber wenn ich messe habe ich -0.3v versorgungsspannung.
Mfg Mel
SirMel
Beitragvon anders am Freitag 3. August 2007, 16:52
Meines Wissens sind da keine Farben zugeordnet, sondern allein die Pinnummern entscheiden.
Beitragvon ELW 2 am Freitag 3. August 2007, 16:55
Ja. die Farbe ist egal.
28006
Beitragvon drunkenmunky am Freitag 3. August 2007, 17:45
wo sind denn die adern mit den farben? an einem gerät?
wo willst du da ne spannungsversorgung messen?
Belegung:
http://www.mikrocontroller.info/kabelsalat/subd9.html
drunkenmunky
28010
Postleitzahl: 78224
Beitragvon SirMel am Samstag 4. August 2007, 10:25
wenn man den stecker aufmacht hat man da verschiedene farben. na dann werd ich es mal mit den pinnen versuchen vielen dank an alle
SirMel
Beitragvon derguteweka am Montag 6. August 2007, 15:40
Manchmal kann's passieren, dass die Farben der Draehte mit den Pinnummern der Stecker korrespondieren, also z.b. Pin1=braun, Pin2=rot, Pin3=orange, usw.
Muss aber nicht, insbesondere bei Nullmodemkabeln kanns hoechstens auf einer Seite stimmen...
28059
Beitragvon SirMel am Montag 6. August 2007, 18:57
so hab den ad wandler jez ma an externe 5V gepackt und jez klappt endlich alles^^.vielen dank für eure hilfe
SirMel
