3VDC Netzteil für max. 1,5 A
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 11. August 2007, 15:41
Hi rennkuckuck!
Du hast geschrieben,das etwa nur 3V/1,3A=4W benötigt werden.
Gewinnen willst Du das aus 230V mittels"C"+ "R".
Wie von meinen Vorpostern bereits geschrieben,wird das größer
als ein Steckernetzteil.
Es gibt auch Steckernetzteile in Schaltnetzteilform,die sind um
einiges kleiner.
Mfg SAD
Download der Schaltung
Neuer Beitragvon rennkuckuck am Sonntag 12. August 2007, 21:01
gonimax hat geschrieben:Tja, der Link ist ja schön und gut, aber wo findet man dort die Schaltung ?
ok, war ne Weile offline.
Das Bild hängt dort als Download - kriegst Du wie folgt unter:
http://rapidshare.com/files/47995820/Rasierer.jpg.html .
Dort den Free User anklicken - auf neuer Seite den Zeichencode ins Feld schreiben und den Download via Button anklicken. Kannst Dir das Bils dann lokal speichen und ansehen.
rennkuckuck
Re: es werde Licht
Neuer Beitragvon rennkuckuck am Sonntag 12. August 2007, 21:19
derguteweka hat geschrieben:230V/1.5A -> 153.3 Ohm
1/(153.3Ohm * 2* PI *50 HZ ) = 20µF
Danke für Deinen Ansatz aber wieso bringst Du die 1,5 A am Ausgang des LM317 in Beziehung zu 230V?
Müßte nicht der benötigte Strom zu den max. 40VDC am Eingang gesucht werden, der die Leistung am Ausgang für 1,5A und 3V (also 4,5W) sichert?
rennkuckuck
Re: es werde Licht
Neuer Beitragvon derguteweka am Montag 13. August 2007, 16:31
rennkuckuck hat geschrieben:Danke für Deinen Ansatz aber wieso bringst Du die 1,5 A am Ausgang des LM317 in Beziehung zu 230V?
Nein, denn der LM317 ist ein Linearregler. Da ist der Eingangsstrom immer genauso hoch (sogar noch ein bischen hoeher, naemlich um das was der Regler und die ext. Widerstaende verbrauchen) wie der Ausgangsstrom. In deinem Fall wuerde dann ja auch der LM317 die Differenz - eben (40V-3V)*1.5A=55.5W in Waerme umsetzen - da kommt zum dicken Kondensator auch noch ein dickes Kuehlblech und ein dicker Ventilator :)
Was dir vorschwebt, ist ein Schaltregler. Da wird nicht einfach wie beim Linearregler alles was zuviel ist, verheizt. Das ist dann aber schon erheblich aufwendiger.
28208
Re: Download der Schaltung
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 13. August 2007, 17:13
rennkuckuck hat geschrieben:Das Bild hängt dort als Download - kriegst Du wie folgt unter:
...jo, danke, habs inzwischen auch schon gesichtet. Allerdings find ich die Schaltung schon wegen der fehlenden galvanschen Trennung nicht gut.
Besser/sicherer wärs doch mit einem Steckernetzteil für beispielsweise 5V/1,5A und nachfolgender Spannungsbegrenzung. Dazu ist dann noch eine Gleichrichtung erforderlich, wenn das Netzteil nur in AC-Ausführung beschaffbar sein sollte.
gonimax
28210
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon SAD am Montag 13. August 2007, 18:06
Oder umsteigen,auf Nassrasieren,auch gefährlich,
aber nicht durch den elektrischen Strom. :D :D :D
Re: es werde Licht
Neuer Beitragvon rennkuckuck am Dienstag 14. August 2007, 15:33
Heißt das für den LM317, das ich 3V 1,5 A nicht aus 40V 125mA machen kann (Verlustleistung mal ignoriert) ?
rennkuckuck
Re: es werde Licht
Neuer Beitragvon derguteweka am Dienstag 14. August 2007, 17:35
rennkuckuck hat geschrieben:[Heißt das für den LM317, das ich 3V 1,5 A nicht aus 40V 125mA machen kann (Verlustleistung mal ignoriert) ?
Ja, genau so isses. Mit dem LM317 kannst du nur aus 40V und 1.5A Eingangsspannung/Strom eine Ausgangsspannung von 3V bei einem Strom von 1.5A erzeugen. Der Rest wird komplett in Waerme umgewandelt.
28233
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 15. August 2007, 15:50
Stimmt und ich kann nur sagen, dass das ziemlich heiß wird!
LM 350 3V/ ca.2A Eingangsspannung 30V/3A (Labornetzteil)
28245
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 15. August 2007, 16:33
Hi!
ich möchte nur anmerken,das ein Spannungsregler nicht bis an
die Grenze,wie hier beim 317 40V/1,5A,gebracht werden sollte.
Nur 0,1V mehr und er gibt Rauchzeichen
(Spannungsschwankungen im Netz).
Warum sperrt er sich so gegen ein Steckernetzteil?
Viele Rasierer haben so n' Teil.
Neuer Beitragvon rennkuckuck am Donnerstag 16. August 2007, 07:14
SAD hat geschrieben:Warum sperrt er sich so gegen ein Steckernetzteil?
ok - ich glaube ich bin jetzt bereit dazu - 8-)
Heißt also die Schaltung für den LM 317 lassen und als Einspannung vorne drann ein Netzteil 5V 1,5 ADC suchen?
allen Postern gerecht - galvanisch getrennt und stabil geregelt.
Ist das Eure Lösung?
rennkuckuck
Neuer Beitragvon gonimax am Donnerstag 16. August 2007, 18:10
je nachdem, was für eine Spannung Dein Steckernetzteil liefert, ist natürlich der LM319 oder eine andere geeignete Spannungsregulierung/minderung erforderlich, so dass die Differenz zwischen Ua des Steckernetzteils und den 3V des Rasierers "eliminiert" wird.
PS: wenn unsicher bist, poste dann die geänderte Schaltung Deiner Wahl
gonimax
28268
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 16. August 2007, 19:39
5V als Eingangsspannung wird wohl etwas knapp werden, der LM317 ist nicht gerade ein Low-Drop Regler (Datenblatt, S.6, Diagramm mitte rechts). 6V solltens imho schon sein am Eingang.
Damit ergibt sich aber auch gleich noch das naechste "Feature": Der Waermewiderstand (TO220 Gehaeuse) ohne Kuehlblech ist lt. Datenblatt (S5. unten) 50K/W. Wenn dann tatsaechlich 1.5A aus dem Regler kommen sollen, dann verheizt der (6V-3V)*1.5A=4.5W, und erwaermt sich daher gegenueber der Umgebung um 50K/W * 4.5W =225K
Jetzt haelt der Regler im Betrieb aber maximal 125°C aus - also sollte deine Umgebungstemperatur im Bad nicht waermer als -100°C sein. (OK - beim LM317 in TO3 Gehaeuse kann das Bad ohne Gefahr auf -50°C aufgeheizt werden :) )
Das stell' ich mir morgens aber arg ungemuetlich vor. Da brauchts dicke Badteppiche und flauschige Handtuecher - oder vielleicht nicht mehr ganz so abstrus - evtl. einen ensprechenden Kuehlkoerper am LM317...
28274
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 20. August 2007, 16:00
hallo, falls noch von Interesse - gerade erst beim großen E(bay) gesichtet:
Artikelnummer: 130144753166
wenn 3V ein MUSS ist, dann noch eine Germaniumdiode (3A-Typ) zwischenschalten
gonimax
28357
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon rennkuckuck am Mittwoch 22. August 2007, 08:38
gonimax hat geschrieben:hallo, falls noch von Interesse - gerade erst beim großen E(bay) gesichtet:
Na bitte - die Diskussion dürfte sich damit erledigt haben.
Ein DICKES DANKE für den Tip.
Die 3,3V frist der Motor genauso und ich werd damit schneller fertig..... 8-)
Melde mich wenn ich das Dingen fit habe.
rennkuckuck
VorherigeNächste
