Freeware-Programm-testen
Beitragvon Brot100 am Donnerstag 16. August 2007, 11:16
ich wollte mit Virtual Box ein zweites Windows XP Home Edition Betriebssystem installieren um Software zu testen. Das alles hat auch geklappt! Nur lässt sich das Windows nicht aktivieren. Es kommt die Meldung ich soll einen anderen Product-Key eingeben.
Meine Frage:
Ist es grundlegend nicht möglich einen Product-Key von Windows XP Home Edition OEM in einem Virtuellen System auf dem gleichen Rechner nochmal zu verwenden?
Wäre es bei anderen Windows XP Versionen möglich?
Gruß Flo
Brot100
Beitragvon gonimax am Donnerstag 16. August 2007, 18:37
nun, eventuell sieht die zweite installierte Version Fragmente der ersten, sprich, es könnte schon das Vorfinden bestimmter Dateien ausreichen, um die Key anzusprechen. Ob das auch bei der Prof-Version ist ? = k.A.
ich weiss nur beispielsweise aus Win3.x-Zeiten, dass hier schon das Vorhandensein der beiden Dateien WIN.COM und WINVER.EXE ausreichte, um Probleme zu machen, wenn man die vorhandene Version nicht überschreiben lassen wollte.
Eventuell gibt es diese Probleme nicht, wenn die entsprechende Partition der ersten WinXP-Intallation versteckt/unmountet wird. Bei Linux z.B. ein Standard-Feature
Mögliche Lösungen:
- Bootmanager
- entsprechende Deaktivierung der schon bestehenden 1.Partition
- andere Virtual-Manager-Software
- event. Verwendung einer Wechselfestplatte für die jeweiligen OS
- anderen (Zweit)rechner als Testsystem
Letzterer Punkt hat den Vorteil, dass es dann nicht so tragisch ist, wenn das System mal "versaut/verseucht" wird, und man dieses dennoch via Netzwerk am Hauptrechner für diverse Zwecke koppeln kann.
Ich möchte anmerken, dass ich leider keine Kenntnis betreffs Fähigkeiten/Möglichkeiten dieser Soft (Virtual Box) habe, deswegen nur eine allgemeine Behandlung des Themas meinerseits.
gonimax
28270
Postleitzahl: 01936
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 16. August 2007, 18:48
Probier mal Virtual PC 2007 von Microsoft ist ebenfalls kosen los. Kann vieleicht nicht so Viel wie VirtualBox müsse aber besser laufen! Aben ebenfalls mein XP Home OEM auf der Platte mit Vista und lasse die selbe Win XP Home OEM Version it Virtual PC auf Vista laufen, abe aber keine Probleme.
28271
Microsoft Virtual PC 2007
Beitragvon Brot100 am Donnerstag 16. August 2007, 20:00
Ich habe leider kein Vista auf meinen Rechner und auch kein XP Professional. Sowohl Virtual PC 2004 als auch 2007 laufen nur unter XP Professional oder Vista! Ich wollte aber Windows XP Home Edition in Windwos XP Home Edition machen.
Wird so also mit meinen Windows XP HOME nicht funktioneren!
Gruß Flo
Brot100
Beitragvon btfsystems am Freitag 17. August 2007, 07:43
vm ware wäre noch eine lösung
~~ BTF Systems ~~
btfsystems
28282
Zurück zu Computer Software
