Was darf in einen Zählerschrank/Elektroverteilung?
Neuer Beitragvon ewald53 am Sonntag 19. August 2007, 13:00
Darf man eine Alarmanlage, eine Telefonanlage und ein Modem/Router in einen Zählerschrank/Elektroverteilung montieren?
Was ist dabei zu beachten?
Ewald
ewald53
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 19. August 2007, 15:27
NEIN!!!!
Neuer Beitragvon ewald53 am Sonntag 19. August 2007, 21:11
SAD hat geschrieben:NEIN!!!!
Wieso macht die Firma Hager dann Reklame für ihre neuen Zählerschränke mit Platz für Telefonanlage und Modem. Wieso sind dann Netzteile und Verstärker von Tür und Videosprechanlagen erlaubt?
Ewald
ewald53
Neuer Beitragvon juergen am Montag 20. August 2007, 09:02
hier noch den Link zu Hager mit Bilder
http://www.hager.de/menu/produkte-hager ... 4-8885.htm
juergen
28345
Neuer Beitragvon SAD am Montag 20. August 2007, 16:48
ewald53 hat geschrieben:
Ewald
Hi!
Erstens weil HAGER ihr Sachen verkaufen will.
Zweitens,war nur die Rede von einem normalen Zählerschrank,
nichts von erweiterten Plätzen.
Wenn zusätzliche Felder vorhanden sind,JA,wenn nicht,NEIN.
mfg SAD
Neuer Beitragvon ewald53 am Dienstag 21. August 2007, 07:48
SAD hat geschrieben:[
mfg SAD
Das stimmt so nicht: ich schrieb - wie man nachlesen kann, Zählerschrank/Elektroverteilung.
Ja - Nein Kommentare sind nicht gerade hilfreich.
ewald53
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 21. August 2007, 18:07
Zählerschrank u.o. Elektroverteilung sind nicht gleich.
Einen Unterverteilung sitzt meist in der Wohnung.
Wenn genug Platz ist,kann da auch noch ein Router rein,
von dem Einbau einer Alarmanlage würde ich abraten.
Dort sucht man meist zuerst.
Im Zählerschrank muß ein Feld frei bleiben,ein Feld ist
für Sicherungen,FI usw.ist dann noch ein Feld vorhanden,
kann dort Router,Alarmanl.,Telefonanl.usw eingebaut werden.
Bevor Du jedoch loslegen kannst,überprüfe die örtlichen
Anschlußbestimmungen,denn die sind in fast jedem
Bundesland unterschiedlich.
Denke besonders an die 5 Sicherheitsregeln,wenn Du vom
Fach bist,kennst Du sie.
Bist Du nur Laie,FINGER WEG!
Mfg SAD
Neuer Beitragvon ewald53 am Dienstag 21. August 2007, 22:24
SAD hat geschrieben:Im Zählerschrank muß ein Feld frei bleiben,ein Feld ist
Danke, jetzt kann ich mit Deiner Antwort etwas anfangen.
Es sind noch 3 Felder frei.
SAD hat geschrieben:Bevor Du jedoch loslegen kannst,überprüfe die örtlichen
Bundesland unterschiedlich.SAD
Bekomme ich die von meinem Stromlieferanten?
Ewald
ewald53
