"Schranktüröffner"
"Schranktüröffner"
Beitragvon Michi1987 am Montag 20. August 2007, 19:04
Hallo zusammen...
Ich habe mir einen Schlafzimmerschrank gekauft, der vorne eine glatt-weiß lackierte Front hat.
Ich möchte die schöne Front nicht mit Griffen "verunstalten".
Mir kam die Idee, die Schranktüren elektrisch zu öffnen.
Sie sollen nich ganz aufgehen, sondern nur einen Spalt (ca 2cm),
dass man sie dann per Hand öffnen kann... Gibt es irgendeinen Magnetschalter oder sowas,
der die Tür auf Knopfdruck ca 2 cm öffnet?
Es sollte recht einfach sein und nicht zu teuer...
Ich hoffe ihr versteht mein Vorhaben... =)
Danke schonmal
mfg Michi
Michi1987
Beitragvon huereMichi am Dienstag 21. August 2007, 12:54
die Idee ist beknackt
huereMichi
28368
Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 21. August 2007, 14:40
was kaufst du denn für einen schrank, den man nicht so aufmachen kann?
so einfach ist das ja nicht gerade. mit einem magnetschalter bekommst du nichts bewegt. wenn du nicht gerade ein druckluftanschluss in deinem schrank hast, dürfte das ziemlich umständlich werden...
vielleicht ein kleinen gleichstromgetriebemotor vorne mit ner scheibe und auf der anderen seite ne umlenkrolle. beides an die schrankdecke montieren. dann ein draht oder so spannen und an einer stelle mit der schiebetür verbinden.
dann brauchst du natürlich was womit du den motor in beide richtungen ansteuerst und am besten auf jeder seite noch n microschalter für die abschaltung.
aber wenn du elektrotechnisch nicht so fit bist, lass es lieber... :wink:
bringt ja auch nichts wenn nacher dein schrank brennt
drunkenmunky
28375
Postleitzahl: 78224
Beitragvon Electronic-TIGER am Dienstag 21. August 2007, 20:43
Hehe, Druckluftanschluss ist gut! Entweder damit einen "Öffner" betätigen oder einen Überdruck im Schrank aufbauen, so dass die Türen auffliegen :D
Aber mal im Ernst wieso hat das Teil keine Griffe??
Electronic-TIGER
28388
Postleitzahl: 34131
Beitragvon Michi1987 am Dienstag 21. August 2007, 23:21
ich könnte schon Griffe hinmachen :P
aber ohne siehts besser und stylischer aus=)
außerdem hat des was, wenn sich der Schrank von alleine öffnet :D
Michi1987
Magnetisch
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 22. August 2007, 05:50
da habe ich doch irgendwo mal magnetische Zuhaltungen gesehen. Normalerweise hält ein Magnet die Tür zu. Wenn man auf die Tür drückt dann klinkt sich eine Feder aus und drückt die Tür ein paar Zentimeter auf, also aus dem Wirkbereich des Magneten.
Etwas mit so einem ähnlichenPrinzip könnte man basteln. Eine entsprechende Mechanik musst Du Dir aber schon selber ausdenken. Unsereiner sitzt zwischen 2 Wochen und 2 Monaten an so einer Bastelei, mit Versuchen an einem Holzmodel, erster Prototyp, erstes funktionsfähiges Teil.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
