2 LED an 230 V
2 LED an 230 V
Beitragvon Berndt am Freitag 31. August 2007, 16:03
Hallo ich bin neu hier, wegen diesem Problem:
Hier
http://www.dumdididum.de/blackstrom/sch ... ndex.shtml
gibts 1 LED an 230V. Schön.
Frage: Kann ich statt der Antiparallel-Diode D1 auch noch mal eine R2-LED-Kombination antiparallel zu R2-LED schalten (Widerstände entsprechen neu dimensioniert) und
somit die negative Spannungswelle ausnutzen und
somit 2 LED direkt an 230 V schalten?
Wie groß sind die einzelnen Bauteile?
Was macht eigentlich die Antiparallel-Diode D1 mit der negativen Stromwelle? Verbraten in Wärme und somit trotzdem verbrauchen oder in Nichts auflösen javascript:emoticon(':?:')
Question
Dank an die Mitdenker!javascript:emoticon(':roll:')
Rolling Eyes
soli deo gloria
Berndt
2 LEDs
Beitragvon BernhardS am Freitag 31. August 2007, 17:48
Du kannst die zweite LED einfach antiparallel zur ersten schalten. Die Dioden muss dann natürlich weg.
In jeder Halbwelle leuchtet dann jeweils eine LED.
Bei der negativen Halbwelle leitet einfach die Diode. Der Strom wird vom Widerstand und der Diode anteilig in Wärme umgesetzt.
Bin jetzt zu beqem dazu, aber:
0.7 V an der Diode mal die Milliampere
und
aus den Milliampere und den Ohm die abfallende Spannung rechnen und mal die Milliampere
ergibt jeweils die Verlustleistung des Bauteils
