Zähler Zählt nicht. edit: Wohin mit dem Alten ?
Beitragvon psycho mantis am Samstag 25. August 2007, 13:01
Ich habe ein kleines Problem. Ein kleiner "Zwischenzähler" zählt nicht.
Ich beschreibe mal kurz denn Aufbau der Anlage:
Es gibt einen "Hauptzähler" von dem auch immer der Strom abgelesen wird. Dann sind da noch zwei "Zwischenzähler" (für uns Privat). Diese Zwischenzähler hängen Parallel zusammen aber in Reihe zum Hauptzähler.
D.h. Der Hauptzähler zählt "Bereich 1" der eine Zwischenzähler zählt Bereich 2 und der zweite Zwischenzähler zählt Bereicht 3.
Aber wir haben festgestellt das der zweite Zwischenzähler nicht zählt ("umbau"). Zu- und Ableitung ist alles in Ordnung. Da habe ich mir gedacht es ist das Drehfeld vertauscht und es ist so eine art "Sperre" im Zähler drin sodas er nicht zuruck laufen kann. Allso habe ich zwei Phasen getauscht aber es ging wieder nicht.
Der Zähler brummt aber.
Zuvor war auf den Zähler nur eine Starkstromsteckdose angeschlossen. D.h. es sind nur 6 KW drauf.
Mittlerweille bin ich der Meinung der Defekt ist. Habt ihr noch eine Idee was sein könnte ?
Zuletzt geändert von psycho mantis am Samstag 1. September 2007, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
psycho mantis
Beitragvon psycho mantis am Samstag 1. September 2007, 17:07
OK habe neuen Zähler eingebaut und Funktioniert wunderbar.
Aber wohin mit dem Alten ?
Bei der stadt abgeben oder kann man denn einfach in denn Elektromüll tun ?
psycho mantis
Zähler
Beitragvon BernhardS am Sonntag 2. September 2007, 08:57
nur wenn er registriert ist, ansonsten in den Elektroschrottcontainer
Beitragvon psycho mantis am Sonntag 2. September 2007, 12:03
OK danke
psycho mantis
