Skineffekt --> Wozu wird Oberfläche versilbert?
Beitragvon Reaper27374 am Dienstag 11. September 2007, 20:05
Guten Tag Leute,
ich habe mal eine Frage zum Skineffekt!
Ich verstehe das Prinzip des Skineffektes, z.B. das das Innere des Drahtes hochohmiger wird als die Oberfläche. Aber was bringt das, wenn ich die Oberfläche versilber?
Mich interessiert nicht, was passiert, sondern warum das passiert!
Danke schon mal im Vorraus!
MfG
Reaper27374
Reaper27374
Re: Skineffekt --> Wozu wird Oberfläche versilbert?
Beitragvon derguteweka am Dienstag 11. September 2007, 20:13
Silber ist halt ein sehr guter Stromleiter (noch 'n Tick besser als Cu); du koenntest auch den ganzen Draht aus Silber nehmen, aber nachdem ja wegen dem Skineffekt der Strom hauptsaechlich an der Oberflaeche fliesst, reicht's halt nur diese in Silber auszufuehren.
Ist dann auch billiger als reiner Silberdraht :)
derguteweka
28689
Beitragvon Reaper27374 am Dienstag 11. September 2007, 20:19
Achso, also soll das heißen das die höhere Leitfähigkeit des Silbers den höheren Innenwiderstand des Kupfers wieder ausgleicht? Dann könnte man auch theoretisch den Kupfer einfach weglassen? :D (Also nur zum Verständnis ) :lol:
Reaper27374
Beitragvon derguteweka am Dienstag 11. September 2007, 20:27
Reaper27374 hat geschrieben:Achso, also soll das heißen das die höhere Leitfähigkeit des Silbers den höheren Innenwiderstand des Kupfers wieder ausgleicht? Dann könnte man auch theoretisch den Kupfer einfach weglassen? :D (Also nur zum Verständnis ) :lol:
Naja ausgleichen ist uebertrieben, aber du kannst durchaus das innere des Leiters weglassen oder z.b. durch Kuehlwasser ersetzen (Kann man gut bei Sendern etc. brauchen).
derguteweka
28692
Beitragvon Reaper27374 am Dienstag 11. September 2007, 20:50
ja ok, alles klar :)
Habe es jetzt verstanden. Dankeschön :)
Reaper27374
Beitragvon gonimax am Mittwoch 12. September 2007, 16:07
Anmerkung: Der Skineffekt allein kommt eigentlich nur bei der verlustarmen Übertragung von hohen Frequenzen zum Tragen (KW und höher). Denn mit höher werdender Frequenz sucht sich der Strom immer mehr den Weg der größten Oberfläche aus. Sogar die Art der Oberfläche spielt eine Rolle (poliert). Z.B. werden HF-Spulen zum Erreichen einer hohen Güte meist versilbert.
Bei Netzfrequenz oder DC kommt es für die möglichst verlustarme Übetragung immer noch auf den Leitungsquerschnitt an, abhängig vom spezifischen Widerstand des verwendeten Materials, und in extrem Fällen von der Temperatur.
Der Skin-Effekt basiert auf der Eigenschaft, dass die Wechselstromdichte im Inneren eines Leiters anders, als auf der Außenhaut ist, und das immer mehr bei steigender Frequenz. Ideal werden, enweder gedruckte Schaltungen (Leiterbahnenlayout), oder auch Resonanz(hohl)körper verwendet, um neben entsprechenden Resonanzwerten, auch eine möglichst große (künstliche Oberfläche zu erhalten).
gonimax
28705
Postleitzahl: 01936
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 39 Gäste
