2 Batterien in Reihe 24v und 12v abgreifen
Neuer Beitragvon Eto am Mittwoch 12. September 2007, 10:29
In einem LKW sind zwei Batterien a 12v in Reihe geschaltet die das Bordnetz betreiben. Ich will nun aber 12v für neu installierte Presslufthörner von den 24v abgreifen.
Mit einem Widerstand ist das ja schlecht, da durch den Spannungsabfall vor und nach dem Widerstand die Hörner zu Rauchhörnern werden:D
Was kann ich also machen?
Eto
Eine Batterie
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 12. September 2007, 11:37
die eine Batterie hängt ja mit minus an Masse. Bei der sind am Pluspol 12V.
Wegen dem Anschluss musst Du halt mal schauen, ob es da eine Schraube gibt oder so.
Neuer Beitragvon gonimax am Mittwoch 12. September 2007, 16:45
genau @BernhardS, oder 24V und Mittelabgriff verwenden, wenn die Signalhörner und ihre Anschlüsse zu Masse isoliert sind, und das Verlegen von zwei Adern kein Prob darstellt. Beide Varianten liefern 12V, wobei der Vorschlag von @BernhardS der Übliche & effektivere Umsetzungsweg ist.
gonimax
28709
Postleitzahl: 01936
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
