Drehstrom Generator
Drehstrom Generator
Beitragvon ing81 am Dienstag 18. September 2007, 22:06
Hallo Leute,
habe mal eine Frage, die sich um das Thema Auto handelt, bzw um die gute alte Lichtmaschine, den GENERATOR.
Man kann ja generell elektrische Maschinen antreiben, im Falle eines Generators jedoch umgekehrt, zum Laden der Batterie (clever und eiskalt kombiniert). Ich habe noch eine Drehstromlichtmaschine rumliegen und möchte diese als Motor laufen lassen, hätte da jemand eine Idee (oder nen Ansatz) wie ich das bewerkstelligen kann?
Vielen Dank schonmal für alle Anregungen....
ing81
Re: Drehstrom Generator
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 19. September 2007, 05:34
Naja, prinzipiell ist das wohl moeglich, tatsaechlich aber nicht vernuenftig zu realisieren.
Bei einer "normalen" Autolichtmaschine ist schon ein Drehstromgleichrichter mit Zusatzweig (insgesamt 9 Dioden)fuer die Felderregung eingebaut - den muesstest du erstmal rausbauen. Danach hast du dann 3 Anschluesse fuer den Drehstom und 2 Anschluesse fuer die Erregung. Durch die Erregung (im Anker) musst du dann ein bisschen Gleichstrom fliessen lassen, das ist der Part, den normalerweise der Laderegler uebernommen hat.
An die 3 Anschluesse der Statorwicklung musst du dann entsprechenden Drehstrom anschliessen - das mussen dann ein paar Volt sein bei - drehzahlabhaengiger Frequenz - die so im KHz Bereich liegen sollte, um vernuenftige Drehzahlen (So wie im Betrieb als LiMa) zu erhalten. Dann "nur" noch die Hoellenmaschine mechanisch "anschubsen" und schon hast du einen Motor - der wie alle Synchronmotoren - notorische Anlaufprobleme hat und bei zu hoher Last ploetzlich stehen bleibt, etc.
Alles in allem: Viel zu viel Aufriss (insbesondere die Erzeugung des "richtigen" Drehstroms) bei viel zu wenig Motor.
derguteweka
28795
Beitragvon ing81 am Mittwoch 19. September 2007, 06:47
vielen Dank für die Antwort. Ich habe es befürchtet, meine Vermutung war auch dass die Drehstromversorgung ein größeres Problem darstellen würde, sehe ein, zum Laden Supersache, zum Antreiben besser schauen ob ich nen anständigen Gleichstrommotor aufgetrieben bekomm....
Merci!
ing81
