Lautsprecher/Relai
Lautsprecher/Relai
Beitragvon winshortmag am Freitag 21. September 2007, 09:55
guten tag,
ich möchte einen funkgong/funkklingel so umbauen dass beim drücken des handsenders am empfänger kein signalton erklingt sonder ein relai von 0 auf 1 schaltet und einen elektomotor mit separater batterie in betrieb geht.
nun wollte ich wissen ob es möglich ist anstatt eines lautsprechers ein relai zu schalten. oder wo muss ich im gerät sonst das relai anschließen?
vielen dank
winshortmag
Beitragvon drunkenmunky am Freitag 21. September 2007, 12:31
hmm, wenn das ein lautsprecher ist, wird der ja vermutlich mit wechselspannung in verschiedenen frequenzen angesteuert. da einfach n relais hinzuhängen...
kannsch ja mal messen was du da hast, wenn du des teil schon hast.
wenn du noch nichts hast und zufällig auch noch ne 12V batterie nehmen willst, würd ich dir so was empfehlen:
http://cgi.ebay.de/Fernbedienung-fuer-U ... dZViewItem
drunkenmunky
28813
Postleitzahl: 78224
Beitragvon SAD am Samstag 22. September 2007, 08:11
Moin!
Wenn Du den Funkgong schon hast,mußt Du vor dem
eigentlichen Gongteil den Impulsgeber finden.
Bei Elektor findest Du Schaltpläne für elektronische Gongs,die
mit SAB 0600 und SAE 800 aufgebaut sind.
Je nachdem,was für ein Elektronikgong-IC in Deinem Funkgong
verbaut worden ist,siehst Du den Ansteuerpin an diesen IC's.
Dort mußt Du das Signal abgreifen.
Mittels kleinem Transistor kannst Du dann ein Relais anschließen.
Soll der Motor länger als der Impuls laufen,solltest Du mittels des
Relais einen Stromstoßschalter ansteuern.
Das heißt,einmal Drücken-Motor an;nochmal Drücken Motor-aus.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
