Kontakt per funk Senden
Beitragvon Grimmsimon am Montag 1. Oktober 2007, 17:23
wie und ist es möglich, einen Kontakt (z.B. einen Schlüsselschalter auch per Funk zu übertragen? Möchte damit ein Baufahrzeug überwachen, daher ist das ganze mit einem Kabel nicht möglich.
Dachte mir, im Fahrzeug 5 Klemmen, 1 Masse 4 Eingänge. DAs geht zu einem Sender. Der überträgt das ganze denn per Funk an einen Empfänger. Dort wird dann je nach eingang ein entsprechender Ausgang geschaltet, worauf dann eine sirene angeht oder Licht etc.
Es sind ca 100 - 250 Meter da bin ich aber flexibel und könnte die Distanz versuchen gering zu halten.
Es könnten Bauwerke dazwischen liegen, bzw. Gebäudewände, also wohl kein Stahlbeton.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Gruß und Danke
Simon
Grimmsimon
Beitragvon BernhardS am Dienstag 2. Oktober 2007, 06:37
verwende doch einfach einen Schaltzusatz für ein normales PMR-Funkgerät. Das kostet nicht die Welt und funktioniert ein paar Kilometer.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=5912
Re: Kontakt per funk Senden
Beitragvon zigbee am Donnerstag 4. Oktober 2007, 19:58
Grimmsimon hat geschrieben:Hallo,
Gruß und Danke
Simon
Hallo Simon,
hier empfehle ich dir ein Funk I/O Modul. Sehr empfehlenswert sind die Funkmodule der Firma Wachendorff.
http://www.wachendorff.de/Industrie_Ele ... e=Wireless
Mit einer Whip Antenne erreichst du Reichweiten bis zu 500m. Mit einer Dipolantenne erreichst du sogar die 5 km bei einer Sendeleistung von 500mW und im Frequenzband 869 MHz.
Stahlbeton und große Hindernisse können diese Funkmodule gut überbrücken.
Allerdings empfehle ich dir die Bidirektionalen Funkmodule. Du kannst sowohl überwachen als auch damit steuern.
Wir setzen diese Module auch ein. Ich habe mich sehr damit auseinander gesetzt und bin sehr zufrieden.
Es ist sogar möglich mit den Funkmodulen auf eine SPS (Profibus) zu gehen.
ZigBee
zigbee
28957
