fungsignal
fungsignal
Beitragvon dzdz am Samstag 13. Oktober 2007, 14:31
Also ich bin auf dem gebiet ein abseluter neuling und habe ein problem
Es handelt sich darum das ich bin seid jahren in einer ag tätig bin und dort eine 40 meter entfernte steurung die fest in der wand sitzt steuern möchte eine kabelverbindung ist unmöglich und die steuerung arbeitet mit 5 volt ich wollte jetzt fragen ob einer von euch eine möglich lösung weiß
dzdz
Beitragvon SAD am Samstag 13. Oktober 2007, 15:09
Funksignal,schreibt man groß und mit "k" .
Punkt und Komma erhöhen die Lesbarkeit,wenn Du seit Jahren
in einer AG bist,schreibst Du dort auch alles klein?
Ändere das Bitte.
Was ist das für eine Steuerung,auch groß geschrieben,wozu
dient sie?
Hast Du überhaupt die Berechtigung diese Steuerung per
Funk zu steuern?
Mfg SAD
Re: fungsignal
Beitragvon zigbee am Montag 15. Oktober 2007, 11:09
dzdz hat geschrieben:Also ich bin auf dem gebiet ein abseluter neuling und habe ein problem
was für Signale möchtest du übertragen? Analoge bzw. digitale Signale oder ist es ein Bussystem wie z.B. Profibus.
5 V Versorgungsspannung oder sind hier die Spannungspegel der Signale gemeint?
Für diese Reichweite ist Funk ein Kinderspiel. Natürlich ist dies abhängig von der Technologie (Sendeleistung und Frequenzband).
Bitte um mehr Informationen. In diesem Gebiet kann ich dir helfen.
ZigBee
zigbee
29084
Beitragvon dzdz am Montag 15. Oktober 2007, 13:26
Es ist ein analoges Signal. Ganz normale schalter bei welchen wenn sie auf on gestellt sind 5 volt spannung herschen.
Zum Thema berechtigung bin ich mir nicht 100% sicher deshalb habe ich sicherheitshalber nochmal nachgefragt bei dem verantwortlichem Lehrer und dieser meinete da gäbe keinerlei Probleme.
dzdz
Beitragvon Erfinderlein am Montag 15. Oktober 2007, 14:23
Hallo dzdz,
was soll das denn ? Wenn du hier Hilfe suchst, dann musst du schon deine Aufgabenstellung klar verständlich darstellen. Von der Qualität deiner Schreibweise mal abgesehen, ein Schalter aus oder ein, was ist daran analog ?
Wenn hier nicht mehr Klartext kommt, aus dem hervorgeht, was du eigentlich willst, erlaube ich mir das zu löschen.
Steuerung hängt 40 Meter weg an der Wand. Wenn sie herunterfällt, ist sie kaputt ? Oder was ?
Beitragvon zigbee am Dienstag 16. Oktober 2007, 07:18
dzdz hat geschrieben:Es ist ein analoges Signal. Ganz normale schalter bei welchen wenn sie auf on gestellt sind 5 volt spannung herschen.
Schalter? Du meinst ein digitales Signal mit einer Amplitude von 5 V.
Wichtig ist hier das Einsatzgebiet. Bist du im industriellen oder kommunalen Bereich empfehle ich dir die Funkmodule von Elpro. Hier gibt es unidirektionale Funkmodule die für deine Anwendung am besten und günstigsten sind. Solltest du Informationen zurücksenden (z.B. zurücksetzen des digitalen Signals) sind bidirektionale Funkmodule das richtige.
Schau mal unter http://www.wachendorff.de/Wireless
Hier wird das lizenzfreie 869 MHz Frequenzband genutzt. Ist europaweit einsetzbar. Mit einer kleinen Whip Antenne erreichst du eine Reichweite von ca. 400m. Für größere Reichweiten ist eine Dipol- oder Yagi Antenne empfehlenswert. Reichweite ca. 5 km.
Ist dir das zu teuer empfehle ich dir die ZigBee Technologie. Hier ist die Reichweite allerdings geringer.
ZigBee
zigbee
29099
Beitragvon SAD am Dienstag 16. Oktober 2007, 17:28
Er hat immer noch nicht geschrieben wofür.
Vlt um eine Anzeigentafel zu manipulieren?
Beitragvon derguteweka am Dienstag 16. Oktober 2007, 19:06
Also wenn die Steuerung doch _fest_ in der Wand ist, und kein Kabel verwendet werden soll - dann wuerde ich einfach eine 40m lange Schnur oder eine Waescheleine oder sowas nehmen.
Einfach am Schalter festknoten und schon kann man aus 40m Entfernung schalten und walten. Falls doch tatsaechlich echte Analogsignalesignale uebertragen werden muessen, kann die Schnur an jedem Ende auch noch mit Akusto-mechanischen Wandlern (diese runden Weissblechdinger, wo mal Ravioli drinnen waren) bestueckt werden. :)
derguteweka
29112
Beitragvon Zerleger am Dienstag 16. Oktober 2007, 19:16
Also eine Steuerung, Digitales Signal in einer Schule (AG, Lehrer), an einer Wand.
Mal überlegen, was gibt's da? Möglich wären: Brandmelder (macht wenig Sinn den per Funk aktivieren zu wollen), Belüftungsanlagen, wie elektrische Fenster oder einen Abzug (im ersten Fall wären aber zwei Signale sinnvoll, im zweiten Fall, warum 5V), oder der Spaß überhaupt wäre es doch die Schulglocke per Funk steuern zu können! Nur welcher Lehrer und welche AG genehmigt das? Abgesehen davon weiß ich nicht ob das ok ist wenn ein Lehrer das genehmigt.
Ok, nun genug Spekulatius, sag uns doch bitte was das für eine Steuerung ist, und was für eine AG.
Zerleger
29113
Postleitzahl: 55
Beitragvon SAD am Mittwoch 17. Oktober 2007, 13:11
Hi derguteweka!
Hat man die Akusto-mechanische Wandler früher als Hightec-
Telefone benutzt?
@Zerleger,der Typ traut sich nicht mehr,warscheinlich ist es doch
eine Anzeigentafel.
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 17. Oktober 2007, 16:59
SAD hat geschrieben:Hi derguteweka!
Telefone benutzt?
Jepp, kann man auch heute noch. Man muss nur vorher die Ravioli, Erbsen, Bohnen oder Wuerstchen rausnehmen, sonst wird die Daempfung zu hoch :D
derguteweka
29125
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
