Aufgabe Drehstrommotor-Mischer
Beitragvon HighTower1987 am Dienstag 4. September 2007, 18:52
Hallo ich stehe kurz vor einer Prüfung und komme mit einer Aufgabe nicht weiter.Vielleicht kann mir ja jmd helfen.
Geg. U=400V,50Hz,cos=0.8,Pbem=10.2Kw,p=3,Verluste 18%,IsoKlasse B,S=9% treibt Riemenscheibe an D=135mm=Mischer D=510mm
b) Wie hoch sind die Verluste in W?
c)Brechne die Bemenungsdrehzahl des Motors
d)Welches Drehmoment stellt sich ein?
e)Berechne F an der Scheibe
f)Berechne die Drehzahl,das Drehmoment und F am Mischer
g)Im Leerlauf wird gemessen: 2,5A, cos=0,21
Berechne die Lastverluste des Motors
Hoffe es kann mir einer helfen ist echt sehr wichtig
HighTower1987
Beitragvon HighTower1987 am Dienstag 11. September 2007, 14:54
Kann mir keiner helfen?
HighTower1987
Beitragvon anders am Dienstag 11. September 2007, 15:06
Dann zeig erstmal deine Lösung!
Es gibt hier genügend Fachleute, die deine Ergebnisse schnell prüfen und dich auf Fehler aufmerksam machen können, aber denkst du die wären dumm genug deine Hausaufgaben zu machen ?
Beitragvon HighTower1987 am Dienstag 11. September 2007, 19:59
Ich stelle hier bestimmt nicht meine Hausaufgaben rein.Das sind einfach nur aufgaben die ich lösen könnte.Bitte ja nicht um ergebnisse
sonder um Formeln usw.
HighTower1987
Beitragvon derguteweka am Dienstag 11. September 2007, 20:23
HighTower1987 hat geschrieben:Das sind einfach nur aufgaben die ich lösen könnte.
Na, dann tu's doch...
Ganz tolle Formeln find ich persoenlich:
* "umalimalwurzel3malcosinusvieh" fuer die Wirkleistung
* hokuspokus3malschwarzerkater wenn's mit der ersten Formel nicht geht.
SCNR :D
derguteweka
28691
Beitragvon HighTower1987 am Donnerstag 13. September 2007, 19:01
wüsste garnicht das es hier so lustige leute gibt.Echt ein richtiger schenkel klopfer.Hut ab
HighTower1987
Beitragvon SAD am Samstag 13. Oktober 2007, 15:52
Hast Du denn garnichts gelernt?
Es gibt auch richtige Bücher,nicht nur Internet.
Ich mußte früher die Formeln auswendig lernen,denn
Formelbücher waren bei der Gesellenprüfung nicht erlaubt.
Chille mal 'ne Runde mit Deinen Büchern und wenn Du ein
Ergebnis hast,poste es mit den Formeln,dann helfen wir Dir
gerne.
