Miss einmal nach, wie hoch die Spannung am Elko in unbelastetem Zustand ist, oder sag die Ausgangsspannung des Trafos in unbelastetem Zustand. Nicht die Sekundärspannung laut Typenschild, sondern die tatsächlich gemessene Leerlaufspannung!als erstes kommt enie AC Sannung in einen Brücken gleichrichter und dann kommt ein Elko
Das kannst du machen wie der Schneider Bolte.WAS soll ich den jetzt nehmen Keramik Tanal oder Elko?????????
Das hört sich nicht besonders gut bzw. erfolgversprechend an.ist noch alles in der Planugsphase!!!
Die lehr lauf spannung einer Spule (es sind nämlich vier Spulen und alle verschieden) sollte z.B 15V mit 2,5A betragen.
Ich bin aber dabei mir diesen Spezial Trafo zu besorgen ,wen ich ihn hab kann ich dir die genauen Daten sagen.
