Keramik-,oder Tanal-Kondensator
Beitragvon bm am Mittwoch 24. Oktober 2007, 16:16
ich kann das mit dem Netzteil momentan vergessen ich habe daführ kein Geld um es zu bauen aber danke fuer die Hilfe
bjoern :cry:
bm
Postleitzahl: 21720
Beitragvon anders am Mittwoch 24. Oktober 2007, 17:41
Schau mal, ob du im Sperrmüll oder so einen alten PC findest, bei dem du das Netzteil ausbauen kannst.
Diese Netzteile liefern stabile +5V (roter Draht) und +12V (gelber Draht) mit ziemlich viel Ampere.
Da brauchst (und darfst!!!) du also nichts verändern.
Ausserdem liefern diese Netzteile noch stabilsierte -5V und -12V aber diese negativen Spannungen kann man oft nur mit 0,3A belasten.
Die +5V musst du wahrscheinlich mit einem Fahrradlämpchen oder so etwas belasten, weil das Netzteil sich sonst gleich wieder ausschaltet.
Bei ganz alten Netzteilen ist das alles, was man tun muss.
Etwas neuere Netzteile haben am Stecker P1 noch einen grauen Draht, der zum Einschalter führte und mit Masse (schwarz) verbunden werden muss,
Diese Netzteile liefern meist auch noch stromstarke +3,3V an den orangefarbenen Leitungen
Beitragvon bm am Donnerstag 25. Oktober 2007, 15:51
danke :D das hat geholfen ich habe nähmlich zufällig ein altes PC Netzteil bekommen wusste aber nie was ich damit machen sollte da es sich ,wie du schon sagtest, immer ausgeschaltet hat
danke bjoern :D
bm
Postleitzahl: 21720
Beitragvon bm am Donnerstag 25. Oktober 2007, 16:01
ich habe gerade mal nachgeschaut und an dem Netzteil sind 5 anschlüsse die zu Laufweken führten kan man die gleichzeitig belasten?. Und da sind noch 2 Anschlüsse die haben jeweils 6 Kabel die zur Hauptplatine führeten darauf steht P8 und P9, die stecker sind weiß. Was soll ich mit denen machen ist da auch strom drauf? :?: :?:
bjoern
bm
Postleitzahl: 21720
Beitragvon gonimax am Donnerstag 25. Oktober 2007, 18:12
hallo, ja da ist auch Strom drauf... wenn das Netzteil "anspringt" ;-)
es handelt sich um ein AT-Netzteil, wobei die P8 / P9 -Stecker sonst das AT-Mainboard versorgen. Verwenden mußt Du sie allerdings nicht, ausser Du wünscht auch die negativen Spannungen.
aber ganz unbelastet sollte das Netzteil im eingeschalteten Zustand nicht belassen werden, da ältere Modelle nicht immer Leerlauffest gebaut sein mußten - mußt halt probieren. Wenn es mißlingt, schließt halt eine festangedockte Last an, oder schaltest erst ein, wenn die Last angekoppelt ist.
Die anderen (Laufwerksstecker) kannst Du allesamt belasten, natürlich nur soweit, wie die zulässige Leistung pro Spannungsebene des Netzteils angegeben.
Zuletzt geändert von gonimax am Freitag 26. Oktober 2007, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
gonimax
29252
Postleitzahl: 01936
Beitragvon bm am Donnerstag 25. Oktober 2007, 20:18
wo ist den auf den AT-Steckern welche Spannung drauf oder muß man das ausprobieren? Und was soll man mit negativen Spannungen machen? Und was kann pasieren wenn ich es "nicht belastet" einschalte, geht es dann kaputt? :shock:
bjoern
bm
Postleitzahl: 21720
Beitragvon gonimax am Freitag 26. Oktober 2007, 13:03
also, hab mir mal eins vorgenommen (die Farben können aber zu sehr sehr alten Netzteilen differieren, die Belegung nach Pin-Reihenfolge ist aber gleich):
1 <- rot -> +5v DC
2 <- rot -> +5v DC
3 <- rot -> +5v DC
4 <- weiss -> -5v DC
5 <- schwarz -> GND
6 <- schwarz -> GND
7 <- schwarz -> GND
8 <- schwarz -> GND
9 <- blau -> -12v DC
10 <- gelb -> +12v DC
11 <- rot -> +5v DC
12 orange -> Power Good
...die negativen Spannungen mußt Du nicht benutzen, kannst aber, allerdings ist die Stromergiebigkeit gering (max 0.3 bis 0.5 A)
...zur Belastung hatte ich schon getippelt, es muß nicht kaputt gehen, kann aber bestenfalls abschalten. Dafür gibt es keine allgemeingültige Aussage, weil das von Hersteller/Modell verschieden designed wurde.
Beispiel: Nur eine Festplatte an ein Linkworld "LP6" -AT-Netzteil angestöpselt (also nur +12v & +5v verwendet, ohne Boardstecker) und das Netzteil sprang an ;-)
gonimax
29265
Postleitzahl: 01936
Beitragvon anders am Freitag 26. Oktober 2007, 15:13
Du darfst aber die einzelnen Spannungen immer nur gegen Masse belasten.
Also nicht versuchen 7V zwischen +5V und +12V zu entnehmen, oder, noch schlimmer, 24V zwischen +12V uns -12V.
Der erste Fall führt wahrscheinlich nur zu einer Abschaltung, aber der zweite Fall zerstört u.U. die Linearregler der negativen Spannungen.
Beitragvon bm am Freitag 26. Oktober 2007, 16:50
danke das hat alles geholfen, aber was heist "Power Good", gonimax?
bjoern :D
bm
Postleitzahl: 21720
Beitragvon gonimax am Freitag 26. Oktober 2007, 18:32
bm hat geschrieben:aber was heist "Power Good", gonimax?
Google mal nach folgendem Begriff:
Power Good Signal
....und nimm die deutsche Übersetzung bei Wikipedia...
oder kurz: Es handelt sich um ein +5v Kontroll-Signal, wenn sich die Spannungs-Konstellation im normalen/korrekten/sauberen Bereich befindet. Normalerweise ein Schutz, damit nichts "abraucht", wenn Überspannungen auftreten, oder Kurzschlußverhalten ausgelöst wurde.
Ein gutes Zeichen ist beispielsweise, wenn das Netzteil mit seiner Last (Mainboard) sich sofort nach dem Einschalten aufgrund eines Fehlers selbst abschaltet, und nach Beseitigung diees Fehlers problemlos anläuft, ohne dass eine angeschlossene Komponente Schaden davon getragen hat ;-)
Allerdings gab es das Signal nicht bei allen ur-alt PC-Netzteilen.
gonimax
29271
Postleitzahl: 01936
Beitragvon bm am Freitag 26. Oktober 2007, 19:43
danke an alle :respekt:
bjoern
bm
Postleitzahl: 21720
