Heizdraht
Heizdraht
Beitragvon just_for_you am Samstag 20. Oktober 2007, 15:11
Hey,
ich würde gerne zu hause in meinen Pc-Stuhl eine Sitzheizung einbauen und dachte mir das ich es mit Heizdraht mache...
Wie steuer ich am besten den Heizdraht an? Und gibt es da unterschiede?
danke im vorraus!
mit freundlichen grüßen
Paul
just_for_you
Beitragvon just_for_you am Samstag 20. Oktober 2007, 15:36
Ich dachte an solch einer Heizfolie?
Wie müsste ich sie anschließen? Einfach an Pluspol & Minuspol?
just_for_you
Beitragvon SAD am Montag 22. Oktober 2007, 21:05
Nimm lieber die Heizfolie,Heizdrähte machen immer so
häßliche Grillstreifen an der Kehrseite. :D :D
Beitragvon Haroeris am Dienstag 23. Oktober 2007, 05:05
Um deine Frage zu beantworten:
Irgendwo muss gekennzeichnet sein welche Versorgungsspannung die Folie braucht. Diese musst du auch anschließen. Zum Regeln musst du dann eben von minimal bis maximal gehen. Dass du nicht "unendlich" Saft draufgeben darfst dürfte dir klar sein.
http://netwars.no-ip.org LAN
Haroeris
29216
Beitragvon just_for_you am Montag 29. Oktober 2007, 17:19
danke für die hilfe...
ich werde mich für die heizfolie entscheiden...
aber noch eine andere frage ist es möglich solch eine heizfolie effektiv mit einer batterie zu benutzen?
Wenn ja mit welcher?
just_for_you
Beitragvon SAD am Montag 29. Oktober 2007, 20:52
Natürlich kannst Du eine Batterie benutzen,aber effektiv ist
es nicht.
Du mußt beim Laden der Batterie immer mehr Energie hinein
stecken,als Du heraus bekommst.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 51 Gäste
