Trafo-Dimensionierung für kleinen Audioverstärker.
Beitragvon Clydesdale am Donnerstag 8. November 2007, 19:22
Huhu,
bin hier gerade dabei, mir 'nen kleinen Stereo-Verstärker auf
TDA2030-Basis zusammenzubasteln. Ist nix Besonderes, soll
mehr oder weniger nur als 'Experimental-Amp' herhalten.
Im Anhang gibt's 'nen Schaltplan zu dem Ding, das Ganze wird
dann zweimal aufgebaut, da Stereo. Ausgangsseitig soll das
Gerät wohl dann bis zu 2x14W leisten können, wobei Leistungs-
Angaben im Audiobereich wohl eher Mondzahlen sind. Spielt
aber keine Rolle, Hauptsache ist, das Dingens funktioniert. <g>
Probleme macht mir momentan die Dimensionierung des Netzteil-
Trafos. Rein THEORETISCH kann der Amp ja 2x14W leisten, also
würde ein Trafo mit mindestens 28VA benötigt werden. Aber
irgendwas sagt mir, daß das total überdimensioniert wäre, und
daß es ein 10VA oder 16VA-Trafo zusammen mit 'nem dicken
Stützkondensator genauso tun würde?
Grüße,
-Clydesdale
Clydesdale
Beitragvon SAD am Donnerstag 8. November 2007, 23:42
Hi!
Ich glaube nicht,das Du mit 10 bzw.16VA hin kommst,um 14W
heraus zu kitzeln.
Hier sind 4 Schaltungen mit dem TDA 2030,Entschuldigung,
sind au die Schnelle Kopiert.Vlt hilft Dir das.
Re: Trafo-Dimensionierung für kleinen Audioverstärker.
Beitragvon derguteweka am Freitag 9. November 2007, 19:33
Clydesdale hat geschrieben:Rein THEORETISCH kann der Amp ja 2x14W leisten, also
Klar tut'ers. Aber dann hast du halt nen Verstaerker mit 2x14W PMPO :)
(und vielleicht 2x3W Sinus oder 2X5W Sinus bei 10 bzw. 16VA Transformator).
Guck' ob deine Kuehlkoerper die entsprechende Verlustleistung abfuehren koennen und dann nimm' lieber den Trafo eine Nummer groesser als zu klein.
So ca. 54VA, also 2x9V~/3A fuer einen Stereoverstaerker, das waere eine realistische Groesse. Die 16V Versorgungsspannung sind ja fast unterste Grenze, ab der der TDA2030 ueberhaupt funktioniert. Da kommen aber dann niemals 14W raus. Mit so nem 2x9V Trafo koenntest du erstmal den daemlichen Ausgangskoppelelko einsparen und dann haettest du so ca. 2x13V nach dem Gleichrichter; das waere eine reelle Versorgung fuer so einen Verstaerker.
29591
