CEE-Verteiler bauen
Beitragvon Luca am Montag 19. November 2007, 15:21
so, das ist jetzt in diesem Thread vorerst mein letzter Beitrag. Ich möchte das ganze bauen und frage zur Sicherheit und Verständnis jetzt noch einmal ob ich so alles richtig mache. Das ist der "Schaltplan" wie ich ihn verstanden habe:
http://www.dingwerth-rheine.de/verteiler_fertig.jpg
Luca
Luca
Beitragvon Erfinderlein am Montag 19. November 2007, 15:51
Hallo Luca,
ich zitiere aus einem deiner Beiträge weiter vorne:
Ich werde das ganze danach natürlich von einem Elektriker überprüfen lassen. Da der im Bekanntenkreis ist macht der das um sonst
Hast uns da etwas vorgeflunkert ? Oder willst du dem imponieren mit einer fehlerfreien Lösung ?
30 Beiträge sind ja schon eine richtige Anhäufung oder ?
Beitragvon Luca am Montag 19. November 2007, 16:21
Hi Erfinderlein,
ich würde euch schon aus dem Grund nicht anlügen, da mir mein Leben wichtiger ist als ein CEE-Verteiler. Sry für die 30 Beitrage, tut mir Leid wenn ich euch nerve, müsst ihr nur sagen. Ich werde das ganze überprüfen lassen, möchte dann nur keine komplett falsche Lösung vorlegen da ich dann auch ein wenig dumm da stehe. Also ist das jetzt richtig? Danke ;)
Luca
Luca
du nervst nicht
Beitragvon Erfinderlein am Montag 19. November 2007, 17:30
Nein Luca, ich musste nur ein wenig grinsen wie ich die Anzahl der Beiträge sah und an den befreundeten Elektriker dachte.
Ist schon recht so.
Beitragvon Luca am Montag 19. November 2007, 19:19
So, jetzt raste ich völlig aus... ETT hat meinen Verteiler aus dem Sortiment genommen. Das heißt: selber bauen. Eine kurze Frage: Geht das so: http://www.dingwerth-rheine.de/schaltpl ... 0verteiler (is ein pdf)
Bitte sagt einfach ja oder nein. Ich fürchte ich muss mich bei euch allen schon im vorraus entschuldigen das ich mit diesem Beitrag so nerve und verspreche hiernach diesen Thread nich weiter zu nutzen/beschreiben.
Luca
Luca
Beitragvon Luca am Samstag 24. November 2007, 14:09
Kann mir keiner helfen? :( Ist wirklich wichtig.
mfg,
Luca
Luca
Verteiler
Beitragvon BernhardS am Samstag 24. November 2007, 14:19
hat sowieso keiner geglaubt, ist also nicht schlimm wenn es nicht stimmt.
Du hast Doch in Deinem Posting vom 19. eine Skizze von der Verdrahtung eingestellt. Warum hast Du das dann nicht gemacht?
Beitragvon Luca am Montag 26. November 2007, 13:51
Hi BernhardS,
sorry das ich mein Wort nicht gehalten hab. Die Skizze hat keinen 230v Ausgang und da mein Umwandler auf 230v jetzt aus dem Sortiment ist muss ich mir einen Verteiler mit einem 400 volt und 3 230 volt ausgängen bauen...
Luca
Luca
230V
Beitragvon BernhardS am Montag 26. November 2007, 17:29
das ist ein weit verbreitetes Mißverständniss. Man braucht dazu nicht irgendwas spezielles. Für 230V schließt man einfach die Steckdose oder den Verbraucher an einen L und an N an.
Volkstümlich: den "schwarzen" an L und den "blauen" an N. Für drei Steckdosen oder Kupplungen die drei "schwarzen" jeweils an einen L und die "blauen" alle an N.
Schutzleiter natürlich auch anschließen !
Beitragvon Luca am Montag 26. November 2007, 21:11
Hi Bernhard,
dass man nichts spezielles brauch weiß ich, die anderen haben mir nur alle der Sicherheit wegen vom selber bauen abgeraten. Dann werde ich das jetzt so bauen, danke!
Luca
Luca
Beitragvon SAD am Sonntag 2. Dezember 2007, 15:31
Hi!
Vlt habe ich ja was verpaßt,war auf Montage.
Habe mir die Zeichnung von einem CEE-Stecker
auf 2 CEE-Steckdosen angesehen.
Die CEE-Steckdosen dürfen nicht jeweils mit 16A
abgesichert werden,da der Stecker eine 16A
Ausführung ist.
Jede Steckdose darf nur mit max.10A gesichert werden.
Verpasst
Beitragvon BernhardS am Montag 3. Dezember 2007, 07:13
bei diesem Thread verpasst Du nichts
Beitragvon Luca am Montag 3. Dezember 2007, 19:41
Danke @BernhardS :D
Luca
Beitragvon Erfinderlein am Montag 3. Dezember 2007, 20:50
Hallo Luca,
meinst du du schaffst dein Verteiler noch bis zum fünfzigsten thread ?
LG
Beitragvon Luca am Dienstag 4. Dezember 2007, 15:09
Hi Erfinderlein,
eigentlich wollte ich ja jetzt aufhören zu nerven aber wenn du gerne 50 Beiträge willst, lässt sich das mit Sicherheit machen, dann aber nicht löschen den Thread :)
Luca
Luca
VorherigeNächste
