Sender und Empfänger für Musik selber bauen?
Beitragvon SirMel am Mittwoch 21. November 2007, 15:02
hi @ all
ich hab folgende idee:
ich möchte von einem ort aus musik senden (wie z.B radiofunk) und das dann an mehreren stellen empfangen können. so in einem umkreis von 10 Metern. ist das umsetzbar? und wenn wie?
Mfg
SirMel
Beitragvon bansa am Mittwoch 21. November 2007, 15:37
Ja, technisch schon, aber lizenzrechtlich nicht!
Und das weil du dann ja einen Sender betreibst, der ohne Lizenzen, bzw Amateurfunklizenzen betrieben wird... da ist die Post oder was weis ich was das jetz regelt, ganz schnell mal bei vierstelligen Beträgen!
bansa
29847
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 21. November 2007, 16:36
Das gibt es als Funkkopfhörer im Laden um die Ecke.
Beitragvon bansa am Mittwoch 21. November 2007, 16:37
Erfinderlein hat geschrieben:Das gibt es als Funkkopfhörer im Laden um die Ecke.
Darf man den umbauen, und als Sender betreiben, ohne unktechnische Veränderungen vorgenommen zu haben?
bansa
29852
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 21. November 2007, 17:51
Das Gerät besteht aus zwei Teilen.
einem Sender, welcher die Audiozuleitung bekommt und einem Empfänger, welcher im Kopfhörer eingebaut ist.
Was willst du da gross umbauen ?
Beitragvon bansa am Mittwoch 21. November 2007, 17:53
Na ja, wenn man ein Gerät umbaut, bzw einen Kopfhörer auseinandernimmt, ist das doch schon eine Modifikation, oder?
bansa
29855
Umbau
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 21. November 2007, 19:52
Nein. Du baust ja nicht den Sender oder den Empfänger um. Dort wo es dann schon Ton ist, wenn ich das mal so ausfrücken darf, dort darfst Du schon was dazubauen.
Grundsätzlich geht es immer darum zu überlegen ob jemand anderes beeinträchtigt werden kann. Das ist bei einem Sender möglich. Bei einem Empfänger auch, weniger technisch, aber die Rechte eines anderen können beeinträchtigt werden.
Beitragvon Terminico am Donnerstag 22. November 2007, 15:24
Hier in dem Forum sind solche Schaltungen ein Tabuthema, eben weil Anfänger unwissentlich große Schäden dadurch verursachen können.
Viele Schaltungen, die im Netz kursieren haben keinen Oberwellenfilter, einen sogenannten Tiefpass.
Dadurch können die Harmonischen (Vielfache der Grundfrequenz) und eventuell auftretende Nebenwellen ungehindert abstrahlen.
Da die Frequenzen dieser Wellen häufig im Frequenzbereich von Flugfunk, Navigationsfunk, Handy und WLAN etc. liegen, verursachen sie dort Störungen.
Im Falle von Flugfunk ist dies natürlich besonders kritisch.
Die kaufbaren Sender haben meist eine sehr geringe Reichweite, bzw. Sendeleitung.
Baupläne für Sender mit höherer Leistung können bei Google gefunden werden, aber bitte, bitte tu mir den Gefallen und bau folgende Schaltung vor die Antenne:
C1 : 47 pF
C2 : 47 pF
C3 : 47 pF
C4 : 27 pF
L1 ... L3: 5 Windungen, 6 mm Innendurchmesser
Länge: 10 mm
edit: Ich hab eben wohl übersehen, das es nur 10m sein sollten. Dann sollte eine Sendeleistung von unter 20 mW vollkomme ausreichend sein. Also bitte keinen 500mW Sender oder so bauen.
Ich hoffe ich habe hier jetzt keine Forumsregel gebrochen, bitte Bescheid sagen, wenn das der Fall war.
Viele Grüße,
Nico
Terminico
29860
Postleitzahl: 53819
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 22. November 2007, 17:56
Hier habe ich die gleiche Diskusion aus einem anderem Forum.
Sogar mit guter Lösung! :wink:
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 0_bs0.html
Die hoffe es ist nicht verboten werbung für andere Foren zu machen!
Andreas
ELW 2
29863
Postleitzahl: 59063
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 22. November 2007, 19:50
Hallo ELW 2,
Nein verboten ist das nicht.
Aber wo ist die Pointe ? Den Funkkopfhörer hatte ich doch schon vorgeschlagen. Aber was solls ?
Beitragvon ELW 2 am Freitag 23. November 2007, 18:19
Der Video-Funke Übertrager.
Andreas
ELW 2
29881
Postleitzahl: 59063
