Neuordnung der industriellen Elektroberufe
Beitragvon Schwarz am Samstag 5. April 2003, 09:16
Die Elektroberufe werden mal wieder neu geordnet (ab August 2003)
http://www.zvei.org/berufe/Dokumente/in ... rz2003.pdf
http://www.zvei.org/berufe/ausbildungsb ... Berufe.htm
Fazit:
Normale Elektriker werden abgeschafft, es gibt nur noch Elektroniker und IT´ler. Das die in der Praxis immer noch das gleiche machen müssen wie vorher ist egal, hauptsachte es hört sich modern an.
Auch die Ausbildungsablauf wurde geändert
[zitat]
Am Beispiel des ersten Ausbildungsjahres im Berufsfeld Elektrotechnik soll das Prinzip des Aufbaus
der Lernfelder verdeutlicht werden:
Auf der Basis der bisher vorliegenden Qualifikationskatalogen wurden folgende Lernfelder entwickelt:
1. Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen
2. Elektrische Installationen planen und ausführen
3. Steuerungen analysieren und anpassen
4. Informationstechnische Systeme bereitstellen.
[/zitat]
Fazit:
Bevor die das Ohmsche Gesetz vorwärts können sollen die das restliche Fachwissen rückwert können !?!?!?
So jetz könnt ihr euern Senf dazu abgeben. :pro: :td:
Wolfgang
PS. Was wurde eigentlich aus dem Mechatroniker? Zumindest bei uns im Betrieb wollen die von dem nichts wissen.
Schwarz
Beitragvon JosefScholz am Samstag 5. April 2003, 12:41
Hi Wolfgang
Mag sein, daß du mich jetzt altmodisch nennst, aber ich bezeichne mich weiterhin als Elektriker.
Unter anderem hatte ich 15 Jahre lang als Energieanlagenelektroniker gearbeitet, diese Berufsbezeichnung gefiel mir auch nicht, auch dort habe ich mich (nur) als Elektriker gesehen.
Was nützt denn so ein hochgestochener Name, sollte man nicht lieber nur auf den Ausbildungsstand und das Können schauen?
Eine Berufbezeichnung alleine kann da sicher keine Auskunft liefern.
Scherzhaft möchte ich da an den Fensterputzer erinnern, sollen wir den etwa demnächst als "Glas und Wasser-Techniker" bezeichnen und wenn ja, ist seine Leistung dann noch besser?
Da sprachst du den Mechatroniker an, eine seltsame Mischung aus Elektriker und Mechaniker. Der lernt in der gleichen Zeit, wo andere nur einen Beruf von beiden erlernt gleich zwei.
Da muß ich mich allen Ernstes fragen, kann der denn nach der Ausbildung wirklich beide Fachgebiete, oder beide nur halb?
Da sitzen in den Fachgremien anscheinend irgendwelche Kopfgesteuerte, die mit mehr oder weniger Fachwissen alle paar Jahre mal wieder die Karten neu verteilen wollen ...........
JosefScholz
2958
Beitragvon Schwarz am Sonntag 6. April 2003, 16:28
Hallo Josef
werde dich bestimmt nicht altmodisch nennen, sehe es nämlich genau so.
Lerne seit drei Jahren Energieelektroniker Fachrichtung Anlagentechnik, mir ist es bis heute ein Rätsel was der Beruf mit einem Elektroniker zu tun hat. In der Berufschule haben wir z.B. so viel oder so wenig Elektronik wie jeder Elektroinstallateur und den wir bestimmt (noch) keiner als Elektroniker bezeichnen (wobei ich hier jetzt nicht gegen Elektroinstallateur sagen will!).
Schwarz
Beitragvon JosefScholz am Sonntag 6. April 2003, 16:42
Hi Wolfgang
:shock: Das möchte ich dir auch geraten haben.
Ich selbst habe 1968 Elektroinstallateur gelernt, den Beruf mit Freude ausgeführt.
Ich würde nie über eine Berufsgattung abfällig reden, mal abgesehen von ein paar schwarzen Schafen dazwischen, führen schließlich alle ihren erlernten Beruf sachgerecht aus.
JosefScholz
2988
