Nein, die Frequenzen werden mit den Kombinationen aus Widerständen und Kondensatoren ausgefiltert, die sich zwischen dem Poti und dem Transistor befinden.Mit den Potis werden ja quasi meine Frequenzbereiche eingestellt
kann man so sagen.Seh ich das richtig das Spannungsteiler vor Spannungsteiler geschalten sind
Einfach den ausgerechneten Widerstandswert des Kondensators neben den Kondensator schreiben, vielleicht macht es dann klick. Es ist dann ein einfacher Spannungsteilerich steh ein bischen auf der "leitung"..
sonic hat geschrieben:bitte um einen kleinen Tip ob ich richtig liege.
sonic hat geschrieben:zu den 5 Frequenzbändern, die habe ich von einem 5Kanal Equalizer 1:1 übernommen,... Welche Frequenzbereiche würde bei dieser Schaltung Sinn machen?
Sind gewählte Frequenzbänder ohne Frequenzüberlappung akzeptabel?
z.B.
20-400 Hz
400-1k
1k-...
... -20k
sonic hat geschrieben:Wenn ich mir die Verhältnisse des jeweiligen Bandpass berechnet habe, multipliziere ich dies mit dem Kondensator (Kapazität) des vorherigen Kanals, nicht wahr?
sonic hat geschrieben:statt den LED´s möchte ich Optokoppler ansteuern die mir einen fremden 7V= Kreis schalten.
die ca. 2V bei den LED´s, sind die für meinen Zweck kompatibel oder gehört da viel verändert?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 79 Gäste
