230V / 5A Motorsteuerung Rechts-Linkslauf
Beitragvon bcl am Donnerstag 29. November 2007, 06:48
Hallo, ich habe folgendes Problem - ich möchte einen 230V / 5A Motor über einen Microcontroller ansteuern. Vorther hatte ich eine Verriegelung über zwei Relais um den Rechts-Linkslauf des Motors zu realisieren und abzusichern, aber jetzt möchte ich Mos-FET´s benutzen um das geklapper zu verhindern. Von einer Lösung mit einer "H-Brücke" habe ich schon gehört, aber wie funktioniert die und was für MOS-FET´s muss ich nehmen. Wie muss ich die Schaltung aufbauen ?
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand eine Lösung bieten könnte.
Gruss Boris
bcl
Motor
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 29. November 2007, 13:59
ist das ein Gleichstrommotor?
Rechts-Linkslauf fuer 230V~ Wechselstrommotor
Beitragvon bcl am Freitag 30. November 2007, 05:52
es handelt sich um einen 230V~ Wechselstrommotor und ich denke an eine Ansteuerung über Optokoppler und Thyristoren... aber wie ich das realisieren soll weiss ich nicht.
bcl
Rechts-Linkslauf
Beitragvon BernhardS am Freitag 30. November 2007, 07:08
ein normaler Motor hat ein Vorzugsrichtung. Das heißt wenn er angeschlossen wird, läuft er in dieser Richtung los.
Kann der jetzt schon zwischen Rechts- und Linkslauf umgeschaltet werden? Dazu muss er eine Einrichtung haben, eine Hilfswickung oder so etwas ähnliches. Du musst da schon etwas mehr Information rüberbringen. Wenn Du Dich überhaupt nicht auskennst, dann wenigstens ein Foto vom derzeitigen Anschluss.
Was die Ansteuerung anbelangt, wird ein käufliches Modul am zweckmäßigsten sein.
Kontaktierung des Motors
Beitragvon bcl am Freitag 30. November 2007, 15:47
also gut - hatte ich vergessen, der Motor besitzt drei Anschlüsse.
Einen Nullleiter, eine Phase für links und eine zweite Phase für rechts, d.h. je nachdem welcher der beiden Phasenanschlüsse an Phase gelegt wird, so dreht er sich in dessen Richtung. Wie die Wicklungen intern aufgebaut sind weiss ich nicht, ich stecke die Drähte je nach Richtung immer in die Steckdose.
bcl
Re: Kontaktierung des Motors
Beitragvon derguteweka am Samstag 1. Dezember 2007, 15:55
Es gibt solid-state-relays; das sind ein Triac, Optokoppler und Triggerschaltungen kompletto als Bauteil.
Davon 2 Stueck, dann solltest du dein Motoerchen laufen lassen koennen. Sollte nur irgendwie sichergestellt sein, dass niemals beide Steuersignale gleichzeitig anliegen.
derguteweka
30067
olid-state-relays???
Beitragvon bcl am Samstag 1. Dezember 2007, 18:08
Danke für den Tip, aber die sind doch bestimmt sauteuer oder ? hast Du zufällig eine Typenbeschreibung oder sowas ?
Boris
bcl
Re: olid-state-relays???
Beitragvon derguteweka am Samstag 1. Dezember 2007, 18:19
bcl hat geschrieben:Danke für den Tip, aber die sind doch bestimmt sauteuer oder ? hast Du zufällig eine Typenbeschreibung oder sowas ?
Such'' mal beim Reichelt nach "solid-state-relais" (ohne Gaensefuesschen). Da sollt's auch Datenblaetter geben. Klar sind die jetzt nicht suuuperbillig, aber wenn du's mit Einzelkomponenten aufbaust, wirds sicher nicht recht viel guenstiger werden. Ist halt Leistungselektronik.
derguteweka
30069
Beitragvon drunkenmunky am Montag 3. Dezember 2007, 16:03
wieso eigentlich nicht einfach über 2 normale relais? eins für links und eins für rechts. gegeneinander verriegeln und fertig...
drunkenmunky
30099
Postleitzahl: 78224
Fragestellung
Beitragvon BernhardS am Dienstag 4. Dezember 2007, 08:32
Der Fragesteller wollte eine elektronische Lösung. Das ist nicht unvernünftig. [/list]
