.. wieder einmal Lichtorgel Fragen...
Beitragvon sonic am Sonntag 2. Dezember 2007, 22:33
okay! danke, somit ist mein Interface fertig, glaube ich.
An die "Lichtorgel" wird eine alter Atai-Joystick-Port drangehängt und je nach Impuls eben Richtungs- oder Feuerknopf- geschalten.
Wegen dem Optokoppler: den hab ich in Aussicht... denkst du das der passt?
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=146340
lg Sonic
sonic
Beitragvon derguteweka am Sonntag 2. Dezember 2007, 22:41
sonic hat geschrieben:An die "Lichtorgel" wird eine alter Atai-Joystick-Port drangehängt und je nach Impuls eben Richtungs- oder Feuerknopf- geschalten.
Reine Neugier: was laeuft dann fuer eine SW auf dem Atari?
sonic hat geschrieben:Wegen dem Optokoppler: den hab ich in Aussicht... denkst du das der passt?
Ja, klar. Der Optokoppler ist voellig unkritisch.
derguteweka
30094
Beitragvon sonic am Sonntag 2. Dezember 2007, 22:56
das Rom für den Atari 2600 programmiere ich momentan...
Player1port wird Audiosignal als Eingang und "animiert" den Hintergrund.
Player2port ist ein Mensch am Joystick...
im momment probiere ich noch viel herum aber irgentwann solls so aus schaun, das ich von meinem Roland Groovebox aus musiziere und
der Kollege am Joystick darauf reagieren kann/muss.
mal schaun wo mich das noch hinbringt.
vielen Dank
Sonic
sonic
Beitragvon sonic am Dienstag 4. Dezember 2007, 18:35
Hallo !
Jetzt hab ich mir mal die Kapazitäten für 2 verschiedene Frequenzbänder errechnet.
Was mir noch aufgefallen ist im bezug zur Schaltung von der ich ausgehe.
die Werte der Cs sind ja
Kanal1 : 47nf
Kanal2 : 47nf - 4,7nF
Kanal3: 4,7nF
Muss ich bei meinen 5 Frequenkbändern nun
auch immer jeweils die Kapazität vom vorigen Kanal nehmen (C2 wird C3 u. C5 wird C6)?
Wenn das so ist hab ich ein problem bei meinen berechnungen.
Hab folgendes:
frequenzen:
f1: 20-340
f2: 340-670
f3: 670-2600
f4: 2600-6000
f5: 6000-20000
nach deiner Berechnung kommen ich auf die jeweiligen Werte:
Cf1=47nf (ist ja gleich geblieben)
Cf2=66nf
Cf3=130nf
Cf4=197nf
Cf5=360nf
jetzt wird der 2. Kondensator pro Kanal mit dem Faktor 10 dividiert und ich hab meinen 2. Grenzwert, nicht wahr?
hilf mir ein bischen auf die sprünge, ich hab mich eben schon wieder ein bisschen verirrt.
ach ja,.. soll ich Elkos oder Folienkos nehmen?
lg. TOM
sonic
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 5. Dezember 2007, 20:59
Klingt ja nach nem coolen Projekt!
sonic hat geschrieben:Muss ich bei meinen 5 Frequenkbändern nun
Aehh nee, die Berechnung von mir ging nur fuer das Bandfilter (also C3,R9,R8,C5 im Originalschaltbild).
R4/C2 bilden einen Tiefpass und keinen Bandpass.
Im Original ist ja dann auch C6/R13 ein Hochpass fuer den 3. Kanal.
Ich dacht', du wolltest deine 5 Kanalige LO nur mit Bandpaessen aufbauen. Wenn doch nicht, dann nimm fuer den jeweiligen Tiefpass sowie Hochpass jeweils die Formel:
f=1/(2*PI*R*C)
R wuerd' ich im Bereich 10KOhm lassen, also z.b. fuer einen Tiefpass (0-340Hz) schaut das dann so aus:
C=1/(2*PI*R*f)=1/(6.28*10KOhm*340Hz)=47nF (Oh wunder :) )
Hochpass ab 6KHz:
C=1/(6.28*10KOhm*6KHz)= ca. 2.7nF
Nur bei dem/den Bandpass(en) waere eine "saubere" Berechnung etwas aufwendiger, daher halt dieser quick&dirty Rechenweg, den ich vorgeschlagen hatte.
sonic hat geschrieben:Wenn das so ist hab ich ein problem bei meinen berechnungen.
Hab folgendes:
frequenzen:
f1: 20-340
f2: 340-670
f3: 670-2600
f4: 2600-6000
f5: 6000-20000
Cf2=66nf
Cf3=130nf
Cf4=197nf
Cf5=360nf
Nee, da ist irgendwo der Wurm drinnen. Bei hoeheren Frequenzen muessen die Cs kleiner werden.
Noch mal als Beispiel:
f4: 2600-6000
Mittenfrequenz:
f=sqrt(2600Hz*6000Hz)=3950Hz
Mittenfrequenz des Originalbandpass (mit dem 47nF und 4.7nF Kondensator ) war 1KHz.
Du willst aber 3.95KHz haben, also teilst du die Originalkapazitaet durch 3.95 - Hier dann also
47nF/3.95=11.9nF, also 12nF ware da der naechste Wert. Der andere Kondensator dann entsprechend 1.2nF
sonic hat geschrieben:ach ja,.. soll ich Elkos oder Folienkos nehmen?
Unterhalb von 1µF ist es nicht sinnvoll Elkos zu nehmen, gibt's auch kaum. Nimm Folie oder Keramik oder sowas - ist voellig unkritisch.
derguteweka
30153
Beitragvon sonic am Donnerstag 6. Dezember 2007, 09:17
freut mich das dir mein Vorhaben gefällt.
[quote="derguteweka"]
Nee, da ist irgendwo der Wurm drinnen. Bei hoeheren Frequenzen muessen die Cs kleiner werden. [/quote]
oh ja... is mir auch komisch vorgewkommen :) hätte wohl nicht mit dem Faktor der geometrischen Mittelfrequenz multiplizieren sondern dividieren sollen.
ich denke jetzt ist alles klar.
viele grüße
Sonic
sonic
Beitragvon sonic am Freitag 7. Dezember 2007, 13:36
hab noch eine Frage wegen dem Optokoppler.
Kann ich eine LED parallel oder in serie zu de OptokopplerLED schalten? das währe nämliche eine sehr brauchbare optische Anzeige ob Schaltet oder nicht.
lg Sonic
sonic
Beitragvon derguteweka am Freitag 7. Dezember 2007, 17:48
sonic hat geschrieben:hab noch eine Frage wegen dem Optokoppler.
lg Sonic
LEDs (egal ob im Optokoppler oder in freier Wildbahn) niemals direkt parallel schalten. Immer nur in Reihe. Dann sollte das ohne Probleme klappen. Kannst ja evtl. noch den 470Ohm Vorwiderstand entsprechend verkleinern. Wird aber auch so funktionieren.
derguteweka
30170
Beitragvon sonic am Freitag 14. Dezember 2007, 18:21
Sehr gut,.. ich bin so was von zu frieden und glücklich mit der Schaltung! Danke.
sonic
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 79 Gäste
