Lampen im Keller gehen oft kaputt
Beitragvon rswtal am Sonntag 30. Dezember 2007, 15:34
Ein Kumpel hat sich ein paar Lampen im Keller anschliessen lassen.
Aber seitdem gehen diese sehr oft kaputt.
Habt ihr nen Tipp was da los sein kann ?
P.S. Ist ein nagelneues Haus.
rswtal
Beitragvon gonimax am Sonntag 30. Dezember 2007, 16:34
dann überprüft mal, wie hoch die anliegende Spannung ist, oder wurden 42V~ verbastelt ? ;-)
gonimax
30485
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 30. Dezember 2007, 16:41
vielleicht gibt es im Keller einen Wackelkontakt in der Versorgungsleitung und die Glühbirne erhält öfters kurze Unterbrechungen.
Wenn es eine Sparlampe ist, liegt es an den häufigen Aus-Ein Schaltungen.
Lampen
Beitragvon BernhardS am Montag 31. Dezember 2007, 14:05
was für Lampen denn?
Glühbirnen können zu heiß werden, wenn das Gehäuse zu klein ist
Es können auch einfach Glühbirnen aus dem Baumarkt sein, die auch in oberen Stockwerken nicht länger halten würden.
Bei Leuchtstoffröhren müsste man erstmal genau schauen. Ist es zu kalt, die richtige Drossel, alter Starter.....
Beitragvon psycho mantis am Montag 31. Dezember 2007, 18:39
Es kommt auch darauf an: Wie lange ist "geht oft kaputt" ?
- Alle 2 Monate ? alle 3 Monate etc. ?
Dann spielt natürlich auch eine Rolle wie Lange die Lampen pro Tag an sind. Wir haben z.b. eine Kundschaft (Reise büro) da gehen jeden 2 monat viele "Glühbirnen" kaput weil sie ca 12 h am Tag brennen (abhängig von der Jahres zeit). Das sind 12 V 10 W Leuchtmittel
Ich hatte früher immer 3 x 40 W strahler als Hauptbeleuchtung. Die gingen auch sehr schnell kaput. Jetzt habe ich folgende Strahler drinen:
http://www.leds.de/images/LED_LEDs_Spot.jpg
Ich finde die sind der wahnsinn und bin sehr zufrieden damit sind aber teuer (25 € )
Zuruck zu deinen Problemm: Wir brauchten mehr Informationen von dir. z.b.
- Welche Lampe
- Wie lange sind sie pro tag an ?
- Wie oft musst du (er) sie wechseln ?
- Wie oft werden sie an und ausgemacht ?
psycho mantis
30509
Re: Lampen im Keller gehen oft kaputt
Beitragvon SAD am Montag 31. Dezember 2007, 22:25
rswtal hat geschrieben:Ein Kumpel hat sich ein paar Lampen im Keller anschliessen lassen.
Hi!
Wenn es normale Glühlampen sind,schaue mal auf die
Betriebsspannung,der Leuchtmittel.
Leider werden dem Verbraucher immer noch alte,aus
damaligen Überschüssen der Produktion stammende,
Glühlampen,zum Teil sehr billig angeboten bzw. untergejubelt.
Auf der Glühlampe sollte 225-240V stehen.Steht da nur bis
230V ist das Teil bald im Eimer.
Auch auf Vorschaltgeräten bei Leuchtstofflampen sollte bis
240V stehen,bei Trafos für Halogen sogar bis 250V.
Als Praktiker habe ich oft mit solchen Fehlern zu tun.
Aber die Überprüfung der Netzspannung ist auch nicht verkehrt.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Beitragvon rswtal am Mittwoch 2. Januar 2008, 16:18
Danke für die vielen Antworten.
Ein frohes neues Jahr wünsch ich euch.
Es sind 3 normale 40W Glühlampen und 2Lampen mit jeweils 3 Halogendingern angeschlossen.
Die gehen nach 2-4Wochen kaputt. Brennen vielleicht 5h am Tag.
Werd die Tage mal die Spannung messen.
Was hält ihr davon nen Dimmerschalter einzubauen ? Dürfte die Spannung doch wunderbar begrenzen.
rswtal
Beitragvon juergen am Mittwoch 2. Januar 2008, 18:54
Hallo rswtal,
ein Dimmer ist eine gute Lösung, wenn es die Überspannung ist.
mfg Jürgen
Zuletzt geändert von juergen am Mittwoch 2. Januar 2008, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
juergen
30555
Beitragvon SAD am Mittwoch 2. Januar 2008, 18:57
Jo,hilft auch Strom zu sparen,nicht ganz unwichtig.
Beitragvon rswtal am Mittwoch 2. Januar 2008, 20:20
Das komische ist aber auch dass sie nicht beim Einschalten draufgehen. Dimmer ist zwar ne Lösung aber ich muss trotzdem rausfinden wieso das passiert."neugier"
rswtal
Beitragvon SAD am Sonntag 6. Januar 2008, 00:55
Wie sind die Leuchtmittel eingebaut?
Kann genügend Luft zirkulieren?
Wenn nicht,sterben sie früher oder später den Hitzetod,
d.h. der Glühfaden wird heißer,mehr Metall verdampft,
der Glühfaden wird dünner.
Nach dem Ausschalten setzt sich weniger Metall auf dem
Faden ab.Der Rest setzt sich,nicht immer sichtbar,auf dem
Glaskolben nieder.
Beim erneuten Einschalten beginnt die Prozedur von Neuem.
Irgendwann ist der Glühfaden so dünn,das er einfach durchbrennt.
