Probleme mit Diode 1N 4001
Neuer Beitragvon basstar am Freitag 4. Januar 2008, 10:54
ich habe gerade eine Diode getestet. Ich habe zuerst versucht die Diode mit meinem Multimeter durchzupeepen. Das hat nicht geklappt. Danach habe ich eine Widerstandsmessung gemacht.
In die eine Richtung zeigt mir mein Multimeter einen widerstand von 7 Mega Ohm an.
In die andere Richtung zeigt mir mein Multimeter nichts an. Das heißt auch nicht 0 Ohm oder sowas in die Richtung.
Wie kann ich die Diode denn noch testen??
Gruß basstar
basstar
Re: Probleme mit Diode 1N 4001
Neuer Beitragvon derguteweka am Freitag 4. Januar 2008, 11:08
basstar hat geschrieben:Wie kann ich die Diode denn noch testen??
z.b. ganz unwissenschaftlich mit einer Batterie und einer kleinen Gluehbirne.
Hoert sich aber bis jetzt schon eher stark danach an, dass die Diode defekt ist. Ueblicherweise klappt die Durchgangspruefung/Widerstandsmessung mit Multimetern. In Durchlassrichtung ist eine Widerstandsanzeige im wenig Ohm - xKOhm Bereich moeglich, weil die Diode bei diesen Tests Messgeraeteabhaengig manchmal mit recht kleinen Spannungen geprueft wird. Aber MegOhm wuerde mich stutzig machen...
derguteweka
30600
1N4001
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 4. Januar 2008, 12:36
Hast du mal eine andere gemessen ? Die kommen ja üblicherweise im Rudel, sprich gegurtet. Oder hast du nur die eine ?
Neuer Beitragvon basstar am Freitag 4. Januar 2008, 15:57
Ich hab mir gerade noch mal 2 Dioden geholt (4007).
In Flußrichtung zeigt mein Multimeter bei der 4001 7 Mega Ohm an.
Bei den anderen beiden zeigt mein Multimeter 3,5 Mega Ohm an.
In Sperrrichtung ist allerdings gar nichts zu sehen.
Mir erscheint der Widerstand ein wenig zu hoch. Könnte dieses Phänomen mit der Diodenkennlinie zusammen hängen.
Mein Multimeter ist ein PeakTech 2010 DMM.
Normale Widerstände mißt das Gerät richtig.
Gruß basstar
basstar
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 4. Januar 2008, 16:06
hi
hat das Gerät einen Diodentester eingebaut?
kann sein dass im Ohmbereich zuwenig Spannung oder Strom vorhanden ist
bernd
30623
Neuer Beitragvon basstar am Freitag 4. Januar 2008, 16:43
nachdem ich jetzt mal die Gebrauchsanleitung in die Hand genommen habe, :roll: habe ich gemerkt, dass es beim Diodentest nicht piepsen muß. Beim Diodentest wird der Durchgangswiderstand angezeigt. Bei den Dioden sind das so 500 Ohm. Ist das Ok??
Tut mir leid aber ich bin davon ausgegangen, dass der richtige Durchgangswiderstand auch bei der Widerstandsmessung angezeigt wird.
Danke nochmal für die Unterstützung.
Gruß basstar
basstar
Durchlaßspannung
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 4. Januar 2008, 18:14
Du solltest auf Durchlaßspannung und Sperrspannung testen. Ich mach das schnell mit dem regelbaren Netzgerät. Wenn die Routine erstmal da ist, dann hat man auch einen Transistor in Sekundenschnelle getestet.
Komisch, daß Dein Meßgerät beim Diodentest keine Spannung anzeigt, etwa 0,7V Durchlass wäre normal.
Neuer Beitragvon Martin67 am Freitag 4. Januar 2008, 19:30
basstar hat geschrieben:nachdem ich jetzt mal die Gebrauchsanleitung in die Hand genommen habe, :roll: habe ich gemerkt, dass es beim Diodentest nicht piepsen muß. Beim Diodentest wird der Durchgangswiderstand angezeigt. Bei den Dioden sind das so 500 Ohm. Ist das Ok??
Gruß basstar
In der Regel zeigen Multimeter beim Diodentest die Durchlassspannung in mV an.
Bist Du sicher, dass es sich dabei um 500 Ohm handelt? Prüf das nochmal nach.
Martin
Martin67
30637
Neuer Beitragvon basstar am Freitag 4. Januar 2008, 19:34
Hm könnte auch die Spannung in mV sein aber in der Anleitung steht das etwas verwirrend. Die reden von Widerstand aber meinen vielleicht die Spannung.
wie groß sind denn so die Durchlaßwiderstände bei einer Diode (im linearen Bereich)?
basstar
Neuer Beitragvon Martin67 am Freitag 4. Januar 2008, 19:44
Dein Typ (1N4001) hat ca. 0,6V bei 10mA Durchlassstrom.
Da die Multimeter jedoch nur Ströme von <1mA zulassen, können 500mV schon passen. Wenn Du einen zweiten Spannungsmesser hast, schalte diesen mal parallel zur Diode und mach dann mit Deinem Multimeter einen Diodentest. Stimmt die Anzeige in mV auf dem Spannungsmesser mit der Anzeige auf Deinem Multimeter überein, zeigt Dir Dein Multimeter die Durchlassspannung an.
Martin67
30639
Neuer Beitragvon basstar am Freitag 4. Januar 2008, 19:46
Hm ein weiteres Spannungsmeßgerät habe ich leider nicht aber ich werd mal nen Freund von mir fragen ob er mir seins mal ausleid und dann werde ich es mal austesten.
Ich werde das Ergebnis dann posten.
Gruß basstar
basstar
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 165 Gäste
