Probleme mit Touch-on Schalter
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 4. Januar 2008, 15:08
Prinzip richtig
Batterie richtig
was ist bei mir nicht richtig?
was soll der 10kOhm R--du begrenzt den Strom auf 0,5mA!! das Relais braucht aber 50mA
nimm mal einen 100 OhmR besser 80 Ohm
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 4. Januar 2008, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
30614
Neuer Beitragvon Crack_David am Freitag 4. Januar 2008, 15:11
Dann hab ich dich nicht richtig verstanden^^ ok, dann verwende ich mal einen 80 Ohm Widerstand. Wenn ich dann jetzt nicht die Spannung von 5V hinkriege, soll ich dann mehr transistoren verwenden?
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 4. Januar 2008, 15:47
nein
dann wird erstmal gemessen
:wink:
30617
Neuer Beitragvon Crack_David am Freitag 4. Januar 2008, 15:54
Ok, morgen löt ichs zusammen. danke
Crack_David
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 5. Januar 2008, 08:26
also ich hab jetzt erstmal probiert, das mit dem 10M Widerstand an die Masse zu schliessen. Das hat mir irgendwie die Transistoren zerhauen. jetzt geht gar nix mehr^^
Hab einfach die Basis des ersten Transistors mit dem minus-pol meiner Batterie verbunden....
Hoffe, hab das richtig (falsch) gemacht^^
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 5. Januar 2008, 13:09
hi
die batt. ist verkehrt rum. Sorry
Der lange Strich ist +
geht deine email hier?
30654
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 5. Januar 2008, 13:35
wie, die batterie is verkehrt rum? in der Schaltung, die ich gepostet hab, ja. In der Praxis hab ich natürlich die Batterie umgedreht. Sonst würd ja auch der Darlington nicht schalten.... Jo, die Email geht.
Ich muss den ganzen spass jetzt eh auf dienstag schieben, da meine reichelt bestellung noch nicht da is.
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 5. Januar 2008, 13:44
in der Zeichung ist die Diode verkehrt gepolt
wenn du die basis auf masse legst sperrt der Trans die 10Mohm nach masse sind ok das Relais soll erst anziehen wenn du auch die Basis berührst
schau mal hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 411221.htm
der R1 ist DEIN Finger
30656
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 5. Januar 2008, 14:04
hab nochmal neu aufgemalt nach jetzigem Stand:
Sorum ist die Batterie hoffentlich richtig... Vielleicht weis ich auch nicht, was du meinst, bernd, wenns jetzt immer noch falsch ist. Hast du nicht ne Möglichkeit, in meinem Schaltplan rumzumalen?
Für mich siehts jetzt so aus, als ob das stimmt.
Heute morgen hatte ich diese Schaltung OHNE Relais und OHNE Diode so aufgebaut, nurmal zum testen... Da is mir alles kaputt gegangen... (anscheinend)
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 5. Januar 2008, 14:09
jau
jetzt dreh mal Diode rum
wenn du bei Deiner probiererei immer zwischen + und Kollektor einen R hattest und die Basis nie direkt an + hattest ist auch nix kaputt gegangen
schick mir Deine tel.NR ich ruf dich an
30658
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 5. Januar 2008, 14:30
ich bin jetzt nochmal in den Keller gegangen und habs ausprobiert. Ich hab mal alles ohne irgendeine Spannungsquelle durchgemessen.... Bei meinen Transistoren habe ich festgestellt, dass ich wenn ich mit meinem Multimeter die Verbindung teste, zwischen Collektor und Emitter verbindung besteht (???????). Das aber nur bei den ersten 2. Der Transistor, der direkt mit der Masse verbunden ist, hat keine Verbindung zwischen Collektor und Emitter (?????????). Ne ganz ernstgemeinte Frage: Bin ich denn doof, oder einfach nur unfähig den Fehler zu erkennen?
EDIT: ICH IDIOT!!! ICH HAB DIE TRANSISTOREN FALSCH AUFGESTECKT!!!!
Langt es normalerweise nicht, nach den , ich sag jetzt mal "auskerbungen" an den Transistoren zu schauen???
Mit anrufen warten wir bis dienstag, da hab ich alle sachen vom Reichelt.
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 5. Januar 2008, 14:46
im spannungslose Zustand mit nem Ohmmeter Bauteile durchmessen ergibt nur Fehlmessungen.
Wenn Du die Diode jetzt richtigr um ein gebaut hast dann gib Spannung auf die Schaltung.
Voltmeter anschliessen minus an Masse und die bleibt auch da.
folgende Spannungen messen:
masse-Kollektor
masse-emitter
ok gerade Dein edit gelesen schmunzel--ist jedem schonpassiert
bau trotzdem mal auf und messe vielleicht hast glück
beim messen NICHT die Basis mit den Finger berühren
bis gleich
30662
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 5. Januar 2008, 15:07
masse-kollektor transistor oben: 1,67
masse-emitter transistor oben: 1,09
masse-kollektor transistor mitte: 1,71
masse-emitter transistor mitte: 0,6
masse-kollektor transistor unten: 1,74
masse-emitter transistor unten: 0
muss noch dazusagen: KEIN relais, KEINE diode und 10k Widerstand zwischen + und kollektor
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 5. Januar 2008, 15:18
sieht aus als seien die Trans durchgeschltet
bau mal das relais ein und für 10k einen 100 oder 80Ohm ein-10k ist ein bischen viel(fliest ein zu kleiner Strom)
wie ist die Basis angeschlossen? 10MOhm nach masse
will nur wissen masse - Kolletor 1trans und msse Emitter letzter Trans
30665
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 5. Januar 2008, 15:30
Masse-Kollektor oben: 1,9
Masse-Emitter unten: 0,10
10M war auch vorher dran.
Crack_David
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 30 Gäste
