Probleme mit Touch-on Schalter
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 5. Januar 2008, 15:41
80 ohm oder 10k drin
spule drin?
bernd
30670
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 5. Januar 2008, 15:44
80 Ohm drin (also 82 halt)
Spule drin? In dem finder bauteil ist doch eine drin, denk ich^^
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 5. Januar 2008, 16:12
prima
Spule oder Relais ist für mich das selbe
ist das Relais jetzt angezogen?
du müsstest am kol. ca 5Volt haben
sieht aus das Trans def.
überbrücke kol. emiter dann muss das Rel schalten
bernd
und keine sorge bin noch ne weile am rechner
30675
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 5. Januar 2008, 16:26
Und mir ist eben aufgefallen, dass ich ne fast leere Batterie verwendet habe. Neue Werte:
Masse-Kollektor oben: 6,9
Masse-Emitter unten: 3,97
Relais schaltet. Man hörts...und kanns messen. Bin jetzt bis um halb acht auf achse, dann wieder einsatzbereit^^
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 5. Januar 2008, 16:48
so langsam kommen wir hin
der Trans ist durchgeschaltet
leg mal die Basis auf Masse dann müsste das Rel aus schalten.
den R1 müssen wir kleiner machen aber das rechnen wir später
bis gleich
bernd
30683
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 5. Januar 2008, 17:27
meinst du jetzt die basis des untersten transistors an masse?
Das Relais schaltet ja jetzt auch. muss nur die batterie dranmachen^^
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 5. Januar 2008, 17:48
der trans soll doch erst strom durchlassen wenn Du die Basis berührst oder?
da das Rel jetzt schaltet ,ist der Trans durchgeschaltet, das sollte aber nicht sein, es sieht nach Kurzschluss aus, allerdings stimmen die Spannungs verhältnisse
nimm zu testen mal den10M raus und schalte einen 10k von Basis nach Masse
bernd
30687
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 5. Januar 2008, 18:16
super, hab den 10M durch den 10k ausgetauscht. jetzt schaltet der transistor nicht. spannung am emitter: 0,4V
Jetzt muss er nurnoch per berührung schalten.
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 5. Januar 2008, 18:34
nun alles so lassen
ZUSÄTZLICH
10k an PLUS dann mit anderer Seite von R Basis berühren Trans muss schalten- loslassen Trans aus
R1 kommt später
bernd
30689
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 5. Januar 2008, 18:50
Mhmmm... 10k hab ich keinen mehr... aber was bringt das denn, wenn ich den dann an die basis halte und das relais schaltet? ich wollt doch die basis berühren und dann sollte der schalten^^
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 5. Januar 2008, 19:04
ich trau dem Trans nicht
nimm irgend einen aber im kilo Bereich wenn das geht, probier die Basis mit den Fingern
dann solltest Du noch R1 auf 60 Ohm verkleinern
warum
wir wollen 50mA haben
r60 Ohm 3V Spannungsfall
Darlington 1-2 V Spannungsfall
Relais 5V Spannungsfall
macht 9V
ok?
bernd
30692
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 5. Januar 2008, 19:20
Kann ich dann durch 60 bei zeiten austauschen. also, hab doch noch en 10k gefunden. berührt, relais schaltet, super!
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 5. Januar 2008, 19:28
kannste machen
lass den 10k an Masse und Finger an die Basis schaltet er oder nicht Spannung messen
1.Masse - Basis ohne Finger
2. Masse-Basis mit Finger
bernd
30694
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 5. Januar 2008, 19:37
1. 0,05
2. 0,05
Anscheinend keine veränderung...
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 5. Januar 2008, 19:39
schaltet er der denn???kei n R zwischen PLUS und Basis??
bernd
30696
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], MSN [Bot] und 6 Gäste
