Zugmagnet für Falltürauslösung "Marderfalle"
Neuer Beitragvon f4_freak635 am Samstag 5. Januar 2008, 11:08
ihr werdet lachen, aber ich habe ein riesen Problem mit Mardern, die gehörige Schäden an unseren Autos anrichten. Um die Tierchen unbeschadet zu fangen, möchte ich mir eine Vorrichtung bauen, die per Zugmagnte funktioniert:
Folgender Gedankengang:
Ich habe eine Kiste mit einer Falltür (senkrecht fallend) an der Front.
In der Kiste ist ein kleines Röhrchen befestigt, in dem Röhrchen ein kleiner, sehr empfindlicher Taster. Das Röhrchen dient dem Zweck, den Köder (in diesem Fall ein Ei) zu halten, der Taster wird durch das Gewicht des Eis gedrückt.
Nimmt nun der Marder das Ei weg wird der Taster entlastet und es soll ein ca. 1 Sekunde dauernder Impuls ausgelöst werden, der den Zugmagnet ansteuert, die Falltüre freigibt/auslöst und danach wieder schließt um damit die Fall tür nach oben verschließt.
Was benötige ich, außer Taster, Zugmagnet, Kabel ect. sonst noch?
Wie bekomme ich den Impuls von 1 Sekunde hin? Kann das mit einem Relais gelöst werden?
Bitte um eure Hilfe.
f4_freak635
f4_freak635
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Samstag 5. Januar 2008, 11:56
So könnte es gehen:
Code: Alles auswählen
+5V
||| 10kOhm
  |                     ______
  |                    |    _ |
  #----|||||||----#---o| _//  |-----<
  |               |    |______|
    /           -----                Uimpuls
   / S          -----
                G N D
Master-Jimmy
30651
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Neuer Beitragvon f4_freak635 am Samstag 5. Januar 2008, 14:11
Hallo Master-Jimmy,
danke für deine Antwort. Da ich Laie bin kann ich mit dem Schaltplan nur bedingt etwas anfangen.
Kannst du mir da ein paar Worte zu schreiben?
Die Schaltung sollte auf 12 Volt basieren.
f4_freak635
f4_freak635
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Samstag 5. Januar 2008, 14:47
Kennst du den NE555?
Damit kann man die Funktion (Monoflop) auch wunderbar aufbauen. Es wird dann wahnsinnig einfach und auch die 12V sind überhaupt kein Problem.
Schau doch hier mal rein.
Master-Jimmy
30663
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Neuer Beitragvon f4_freak635 am Samstag 5. Januar 2008, 15:21
Nein, leider nicht. Ich bin da wirklich Laie.
Für mich sieht das, was du sehr einfach nennst schon verdammt kompliziert aus.
Gibt es im Conrad nicht ein fertiges Bauteil, welches ich zwischen Taster und Zugmagnet bauen kann und die Sache läuft?
f4_freak635
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Samstag 5. Januar 2008, 16:35
Fertig kaufen kann man das wohl nicht.-Es ist aber echt einfach diese Schaltung zu "zimmern".
Wenn du folgende Werte für R und C einsetzt ergeben sich rel. genau deine 1s.
R=100kΩ
C=10µF
( t = 1,1 × R × C)
Du brauchst dir also nur bei Conrad folgende sieben Bauteile zu kaufen und sie nach dem Schema oben zu verlöten.
3x - 100kΩ-Widerstand
1x - 100nF-Keramikkondensator
1x - 10nF-Keramikkondensator
1x - 10uF-Elektrolytkondensator
1x - NE555-IC
(Wenn du Lochrasterplatinen nicht so wie so vorrätig hast, musst du dir natürlich auch noch so eine besorgen. Geeigneten Draht/Litze und Lötkolben besitzt du ja wohl, oder?)
P.S.: Als Taster benötigst du wahrscheinlich einen Öffner und nicht den im Schema eingezeichneten Schliesser. Stell doch mal eine Zeichnung deiner Vorrichtung (der Teil mit dem Ei) hier rein, dann weiss man wo der Taster hinkommt und somit was für ein Typ es sein muss.
Master-Jimmy
30679
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Bausatz
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 5. Januar 2008, 17:39
Der Bausatz 191280-36 kommt wohl dem, was Du suchst, am nächsten.
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 6. Januar 2008, 01:29
Hi f4_freak635!
Die Marder kommen nie allein.Selbst wenn Du den ganzen Klan
einfängst ist das Problem nicht beseitigt.
Die Duftmarken,die so ein Tier im Motorraum setzt,ist quasi eine
Einladungskarte für andere Marder.Da hilft auch keine Motorwäsche.
Besorge Dir zwei Kanthölzer 4x4cm so lang,wie Dein Auto breit ist.
Dann hole Karnickeldraht,Breite und Länge wie Dein Auto.
Jeweils an der schmalen Seite,des Drahtes nagelst Du die Kanthölzer
an.So bleibt der Draht liegen und da stellst Du Abends Dein Auto
drauf.
Morgens,fährst Du runter und rollst den Draht auf die Kanthölzer auf.
Etwas umständlich,gebe ich zu,aber das Problem mit den Mardern
bist Du los,denn kein Marder traut sich den Draht zu betreten.
Neuer Beitragvon f4_freak635 am Sonntag 6. Januar 2008, 14:38
Hallo BernhardS,
genau dieses Element habe ich im Conrad auch gefunden. Wenn ich dieses Bauteil hinter den Taster setze und hinter die Zeitsteuerung den Zugmagnet müsste die Sache doch rund sein, oder?
Master-Jimmy, was meinst du dazu?
Ich werde mal eine Zeichnung anfertigen, aus der hervorgeht, wie die Falle aussehen soll. Speziell den Bereich der Köderhalterung werde ich detaillieren.
f4_freak635
f4_freak635
Neuer Beitragvon f4_freak635 am Sonntag 6. Januar 2008, 16:27
Hallo nochmal,
habe mir gerade die Bedienungsanleitung des von BernhardS vorgeschlagenen Zeitschalters durchgelesen.
Zur Auslösung dieses Zeitschalters muss ein Taster auf dem Zeitschalter betätigt werden. Das hilft mir nicht weiter.
Was haltet ihr von folgender Artikel Nr.:
191981 - 62
Hier wird in der Produktbeschreibung darauf hingewiesen, dass diese Schaltung durch einen externen Impuls ausgelöst wird.
f4_freak635
Schalter
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 6. Januar 2008, 17:53
das liebe Tierchen wird doch irgendwie einen Schalter betätigen können. Da reicht doch ein 15 Cent-Mikrotaster unter einem Brettchen.
Nur so als Anregung mal zwei Eigenbauschalter mit höchst unterschiedlichem Bauaufwand.
Neuer Beitragvon Blubbfisch am Sonntag 6. Januar 2008, 18:50
Warum so kompliziert? Kauf Dir eine Kastenfalle und gut ist:
http://search.ebay.de/Kastenfalle
Gruß, Marek
Blubbfisch
30745
Neuer Beitragvon f4_freak635 am Sonntag 6. Januar 2008, 20:48
Hallo Blubbfisch,
warum fahren heute keine Dampfloks mehr sondern E-Loks?
Kastenfallen habe ich reichlich, Erfahrungen mit diesen ebenfalls, und die sind nicht wirklich positiv!
f4_freak635
f4_freak635
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 6. Januar 2008, 20:56
Von der Marderpsychologie her, denke ich mal, dass das zerstören von Leitungen etc. aus Wut geschieht, weil der Macho - Marder riecht, dass er nicht der erste ist.
Zu den E-Loks : wahrscheinlich in Kürze sogar lokführerfrei fahrend, gröhl.
Ich weiss das ist gehässig; aber es gibt keinen vernünftigen Grund, warum eine solche Splittergruppe die deutsche Wirtschaft lahmlegen können soll.
Neuer Beitragvon f4_freak635 am Sonntag 6. Januar 2008, 21:08
seht euch mal bitte den Link an und achtet auf den Preis.
http://www.grube.de/csc_article_details ... leID=11256
Ich habe diese Falle mal auf einer Messe gesehen. Sie funktioniert ähnlich wie mein Vorschlag.
Der Marder klaut das Ei, es wird ein permanenter Strom ausgelöst und der an der Falltür angebaute Motor gibt durch beginnende Rotation die Tür frei. Problem: Der Motor dreht sich nach dem Ei-Klau permanent bis der Kontrolleur/Jäger den Strom abstellt.
f4_freak635
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
