Taster an- aus aber ohne relais
Beitragvon mr. löt am Montag 7. Januar 2008, 20:48
Hallo Leute,
mein problem ist das ich gerne mit zwei tastern einen verbraucher an und ausschalten will. Ich hab zwar eine lösung gefunden die aber mit einem Relais funktioniert
hier hab ich einen schaltplan gemacht:
da ich aber diese funktion in einem keinen raum unterbringen muss wäre es besser wenn es eine elektronik dafür gibt die simpel ind kein ist also ohne relais. weil das relais ein bisschen groß ist.
die funktion dieser schaltund ist ganz easy es soll halt nur ein verbraucher durch eine starttaste gestarten werden und durch eine löschtaste aufhören.
nur damit ihrs wisst ich möchte taster verwenden die halten also nicht den stromkreis geschlossen. sonst hätte ich mir das hier auch sparen können^^.
Wenn du nicht willst, dass ich dir dein Geschreibsel lösche, dann achte mal ein wenig auf deine Schreibweise !
LG
naja wäre sehr dankbar auf antworten.
mr. löt
Beitragvon mr. löt am Montag 7. Januar 2008, 20:50
aso hier is der plan nochma größer
http://www.uploads.biz/view-pic.html?img=4079
mr. löt
Re: Taster an- aus aber ohne relais
Beitragvon gerold am Montag 7. Januar 2008, 21:07
mr. löt hat geschrieben:mein problem ist das ich gerne mit zwei tastern einen verbraucher an und ausschalten will
Hallo mr. löt!
Die wichtigsten Fragen:
- Was möchtest du schalten?
- Wie viel Volt?
- Wie viel Ampere/Watt?
- Gleichstrom/Wechselstrom?
Gerold
http://halvar.at | Kleiner Bascom AVR Kurs
Wissen hat eine wunderbare Eigenschaft: Es verdoppelt sich, wenn man es teilt.
gerold
30786
Postleitzahl: 6410
Beispiel
Beitragvon BernhardS am Dienstag 8. Januar 2008, 07:20
hier mal ein Beispiel für eine elektronische Lösung
Beitragvon Master-Jimmy am Dienstag 8. Januar 2008, 09:42
Die Schaltung die du aufbauen willst, heisst übrigens RS-FlipFlop. Das gibt es fertig in wohl allen Logikfamilien (CMOS, HCMOS, ...) als IC, oder man baut es halt mit einem 555er auf wie's BernhardS gezeigt hat.
Master-Jimmy
30794
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 8. Januar 2008, 10:06
Oder extrem störsicher mit zwei Schmittrigger-Nandgattern über Kreuz, denen RC-Glieder vor die Eingänge geschaltet werden. Noch zu toppen mit RC-Gliedern in den für das über Kreuz schalten benutzten Eingängen. Mit grösseren C´s kann man sogar bewirken, dass die Taste mindestens so und so lange gedrückt wird.
Beitragvon gerold am Dienstag 8. Januar 2008, 12:31
mr. löt hat geschrieben:Wenn du nicht willst, dass ich dir dein Geschreibsel lösche, dann achte mal ein wenig auf deine Schreibweise !
Liebe(r) Admin(s) oder Moderator(en)!
Ich gehe davon aus, dass Sie diesen Satz in den Beitrag geschrieben haben.
So etwas kann man auch normal sagen/schreiben. Man kann auf irgendwelche Forenregeln hinweisen und den Fragesteller bitten, beim nächsten Beitrag auf die Schreibweise zu achten.
Aber so wie es hier praktiziert wird, frage ich mich, wie viel hier in diesem Forum eigentlich manipuliert und vielleicht sogar gelöscht wird, ohne dass wir das als Forenmitglieder mitbekommen. :roll:
Ich bitte Sie, ihre Macht als Admin oder Moderator zu überdenken und in Zukunft *hinweisend* und nicht zensierend auf solche Beiträge einzugehen.
Gerold
gerold
30800
Postleitzahl: 6410
embedded off topic
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 8. Januar 2008, 15:58
Lieber Gerold,
nehme bitte zur Kenntnis, dass in einem gut funktionierenden Forum ähnlich wie in einer gut funktionierenden Fabrik spätestens hinter dem Werktor ein bischen Schluss ist mit der Demokratie.
Denke da bitte mal darüber nach.
Dass hier Inhalte verändert werden könnten, ist richtig. Sollte aber
sträflich sein, so etwas zu unterstellen.
Selbstverständlich habe ich schon eine ganze Menge Beiträge zu Null abgeändert und Mitglieder hochkant hinausgeworfen. Dann aber zu recht.
Auch habe ich schon früher in dieser Art in Beiträge hineingeschrieben und damit meist Erfolg gehabt. Zumal meine Initialen LG darunter stehen, weiss der Kenner auch, wer das geschrieben hat.
In diesem Forum ist das nun mal so und du bist nicht der erste, der da Widerstand anmeldet. Mitglieder kommen und Mitglieder gehen.
Mir ist in erster Linie an einem gewissen Niveau gelegen und daran, dass man den Moderatoren die Arbeit nicht unnötig schwer macht.
Wie du ja bestens wissen tust, gibt es ja auch noch andere Foren.Man kann uns also nicht vorwerfen unser Wissen für uns alleine behalten zu wollen und andere dumm sterben zu lassen.
Du siehst, es ist also so, als ob die Linde rauscht oder die Tür zupatscht, wenn du meinst mit derlei Beiträgen etwas ändern zu wollen.
Bleiben wir also besser beim fachlichen und überlassen den Rest dem Forenpsychiater. Frage mich aber bitte nicht, warum ich mir diesen Job auch noch unter den Nagel gerissen habe. Smile.
Nimm es also bitte nicht so tierisch ernst sondern denke mal darüber nach, wie es hier aussehen würde, wenn jeder könnte wie er wollte. O.K.?
Dass es auch anders geht, weiss ich wohl. Aber jeder hat so seinen eigenen Stil. Und der bleibt hier so lange ich es mir noch zutraue auch erhalten.
Aber tröste dich, in drei Jahren habe ich die statistische Lebenserwartung erreicht. Und dann ist es eben Schikane von ganz oben, wenn ich den einen oder anderen auf meine Art weiterhin quälen darf.
LG aus GR nach Austria
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 8. Januar 2008, 21:10
Grossartig Mr. Löt !
Zur Rechtschreibung gehört auch die Gross und Kleinschreibung !
Nur um mal auszuprobieren, ob das noch geht habe ich deinen Beitrag zu den Fischen geschickt.
Beitragvon Master-Jimmy am Dienstag 8. Januar 2008, 21:12
Ich weiss ja nicht was du jetzt genommen hast.-Auf jeden Fall gibt es auch für den "ein Taster Fall" ein passendes "Standard-Teil" das sog. T-FlipFlop.
Master-Jimmy
30809
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon mr. löt am Donnerstag 6. März 2008, 20:49
kann man mit diesem Tflip flop auch einen taster benutzten also einmeal drücken an und nochmal wieder aus kann meinenwegen auch mit relais sein.
Wäre dankbar für Antworten
mr. löt
Beitragvon SAD am Donnerstag 6. März 2008, 22:16
Master-Jimmy hat geschrieben:Ich weiss ja nicht was du jetzt genommen hast.-Auf jeden Fall gibt es auch für den "ein Taster Fall" ein passendes "Standard-Teil" das sog. T-FlipFlop.
T-Flipflop? Hä?
Du meinst sicher ein "D Flipflop" oder schreibst Du,wie Du sprichst?
@mr. löt,am Günstigsten ist für Dich ein Stromstoßrelais.
Gibt es für 12V und 230V,da brauchst Du nicht lange experimentieren.
Einmal tasten an,nochmal tasten aus.
Findest Du im Baumarkt oder Elektrofachhandel.
Beitragvon Master-Jimmy am Freitag 7. März 2008, 18:05
Nein, ich meine tatsächlich "T-FF".
Wenn man bei einem flankengetriggerten JK-FF sowohl J als auch K auf High schaltet, nennt man diese Schaltung Toggel-FlipFlop.
--> Eine Übersicht zu den wichtigsten FlipFlops von der ETH Zürich
Master-Jimmy
31998
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon SAD am Sonntag 9. März 2008, 19:16
Dann ist das ein JK-Flipflop.
Kenne noch ein RS-Flipflop.
Wie man die Schaltung(besteht aus mind.2 Komponenten)danach
bezeichnet,ist wurscht.Von mir aus auch T-Flipflop.
Nach Deiner Ansicht wäre dann eine Schaltung z.B.ein Blinker,
ein B-Flipflop,so'n blödsinn. :lol:
