Außenfühler an Thermometer anlöten aber wie?
Beitragvon Tischler am Montag 7. Januar 2008, 11:37
hallo, ich will mir in mein Auto ein Thermometer einbauen. Das will ich in meinem Tacho integrieren.Jetzt habe ich mir eins gekauft, allerdings ist da kein Außenfühler dran.
Meine Frage:
Kann ich einen Außenfühler eines anderen Thermometers da einfach anschließen oder geht das nicht? oder sogar den Fühler ablöten und mit nem Kabel verlängern, so dass ich die Außentemperatur messen kann?!
Welches ist der Fühler auf der Platine?
danke
Der Tischler
Tischler
Bild 2 des Thermometers
Beitragvon Tischler am Montag 7. Januar 2008, 11:41
Foto2 des Thermometers
Der Tischler
Tischler
Fühler
Beitragvon BernhardS am Montag 7. Januar 2008, 14:19
Musst halt mal ausprobieren ob das blaue Teil auf der Rückseite auf warm und kalt reagiert.
Beitragvon anders am Montag 7. Januar 2008, 15:01
Das blaue Teil ist der NTC-Widerstand, aber nach meiner Erfahrung mit ähnlichen Thermometern kann man ihn nicht einfach verlängern, weil er Bestandteil eines RC-Oszillators ist und die Kabelkapazität dann sehr stört. Das Thermometer zeigt dann zu wenig an.
Da der Programmierer sich aber möglicherweise schon darum gekümmert hat, solltest du es mal aber ausprobieren. Versuch macht kluch !
Beitragvon Tischler am Montag 7. Januar 2008, 22:16
danke euch soweit. ich habe mein finger mal auf das blaue bauteil gehalten und die temperatur ist gestiegen. also wird das bauteil wohl zuständig dafür sein. ich werde es morgen gleich mal auslöten und mit einem Kabel verlängern. mal sehen obs klappt. ich poste das erbebnis natürlich hier
Der Tischler
Tischler
Beitragvon Tischler am Dienstag 8. Januar 2008, 11:44
also, ich habe ebend das Bauteil nach Außen verlegt per Kabel. Das Thermometer funktioniert einwandrei. Ich habe es bereits in meinem Tacho und auch Auto eingebaut
danke
Der Tischler
Tischler
