Buffer
Buffer
Neuer Beitragvon Mohan am Dienstag 8. Januar 2008, 17:28
Hallo zusammen!
Wenn man von einem Buffer spricht, meint man damit einen Verstärker z.B einen Operationsverstärker? Kann man z.B. einen Buffer an den Ausgang einer Schaltung anbrigen, um z.B. die Flanken des Asgangssignals steiler zu machen?
Mohan
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 8. Januar 2008, 18:03
Hallo Mohan,
der Begriff Buffer passt vom Fussballschuh bis zum Software Zwischenspeicher, üblicherweise RAM oder in einer CPU auch schon mal ein Register. Zwischendrinn haben wir den Begriff als eine Art Leitungstreiber. Vom Prinzip her könnte ein Buffer mit einem OP dargestellt werden. Aber ein Buffer ist kein OP. Letztendlich auch noch in der Chemie ein wichtiger Begriff.
Als Clockdriver und Leitungstreiber findet man die als hex-buffer oder okto-buffer mehrkanalig. Ob du die Flanken damit steiler machen kannst, hängt vom Typ und der Anwendung ab. Also in das Datenblatt schauen. Aber im Prinzip sind es Logikbausteine mit speziellen Ausgangsstufen, oft auch als tristate ausgebildet.
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Dienstag 8. Januar 2008, 21:02
In Verbindung mit Operationsverstärker ist wahrscheinlich ein Impedanzwandler gemeint.
Master-Jimmy
30807
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
