Phasenanschnittssteuerung für einen 230V~ Lüfter
Beitragvon Elp1ttY am Mittwoch 9. Januar 2008, 19:05
Hallo!!!!
Ich bin auf der Suche nach einer Phasenanschnittssteuerung für meinen 230V~ Lüfter.
Daten des Lüfters:
I = 0,1A
P = 4,6W
Freue mich über jede Hilfe :)
Elp1ttY
Phasenanschnitt
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 9. Januar 2008, 19:30
eigentlich einfach, sollte man meinen. Aber eine sehr keine Leistung kann auch Schwierigkeiten machen.
Frage: Kaufen oder basteln - oder beides, sprich Bausatz ?
Beitragvon Elp1ttY am Donnerstag 10. Januar 2008, 18:35
Ich würde sie basteln.
Hättest du eine Schaltung parat, die etwa diese Leistung schalten könnte?[/list]
Elp1ttY
Re: Phasenanschnittssteuerung für einen 230V~ Lüfter
Beitragvon SAD am Donnerstag 10. Januar 2008, 18:53
Elp1ttY hat geschrieben:Hallo!!!!
Daten des Lüfters:
I = 0,1A
P = 4,6W
Hi!
Wenn Du die Teile hast,selbst bauen,ansonsten kaufe einen
Bausatz oder Fertigteil.
Bauteile kaufen und dann selber zusammen tackern kommt teurer.
Beitragvon Elp1ttY am Freitag 11. Januar 2008, 14:14
Kaufen kann jeder, es geht mir darum die Schaltung zu verstehen!
GELD SPIELT KEINE ROLLE !!!!!! :!:
Elp1ttY
Schaltung
Beitragvon BernhardS am Freitag 11. Januar 2008, 14:42
das ist schön.
Es gibt ja einfache Phasenanschnittschaltungen, Tante Google allein kennt sicher tausend Stück.
Das Problem liegt in den Eigenschaften des TRIAC. Diese braucht einen Strom in das Gate um leitend zu werden und dann einen Strom "von A1 nach A2" um leitend zu bleiben.
An dieser Stelle machen kleine Verbraucher Schwierigkeiten. Daher steht auch auf den Dimmern "von...bis".
Dann ist es zweckmäßig eine Schaltung zu bauen, die den TRIAC kontrolliert mit Gatestrom versorgt. Heutzutage denkt man sich das aber nicht mehr selber aus, sondern benutzt einen IC.
Ich würde noch den TCA785 verwenden. Der ist aber schon etwas älter, daher frage ich mal in die Runde was es inzwischen besseres gibt.
Zuletzt geändert von BernhardS am Freitag 11. Januar 2008, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Elp1ttY am Freitag 11. Januar 2008, 16:58
Danke für den Tipp!
Elp1ttY
