Probleme mit Touch-on Schalter
Beitragvon Bernd am Donnerstag 10. Januar 2008, 20:27
sicher
aber Du solltest die Dioden im ausgebauten Zustand messen.
30877
Beitragvon Crack_David am Donnerstag 10. Januar 2008, 20:41
gehen beide.
Bei dem einen ist das schwarze band oben, bei dem anderen links.
Crack_David
Beitragvon Bernd am Donnerstag 10. Januar 2008, 20:56
nicht zu fassen
bau den linken Trans. aus und miss die Spannung am linken 470k-mit und ohne Berührung (am Sensor) da muss was passieren. Oder sollten die Dioden falschrum sein?
30881
Beitragvon Crack_David am Donnerstag 10. Januar 2008, 21:04
Nein, nichts, nada. Ich glaube, dass ich mich bestimmt ganz rechts an dem transistor irgendwie verlötet habe. denke, ich werd das nochmal machen müssen...
Aber erst will ich was wissen: Was ist das weisse Kästchen rechts unten in Wekas Video? Ich sehe den Transistor, den Widerstand, den Kondensator an dem Sensor, aber was ist das weisse Kästchen?
Crack_David
Beitragvon Bernd am Donnerstag 10. Januar 2008, 21:13
das Ding wo der Finger drangeht ist der Kondensator-WK berührt nur den freien Anschluss.
Das weisse Quadrat sollte der andere Kondensator sein.
Benutzt Du eine Lochplatine mit oder ohne Kupferbeschichtung?
bis morgen
30884
Beitragvon Crack_David am Donnerstag 10. Januar 2008, 21:53
Ich benutze eine lochplatine mit kupferbeschichtung, denk ich mal. Sind so Kupferfarbene Ringe drum. Also ich habs jetzt noch mal 100%ig richtig gelötet.
Es geht einfach nicht!
Jetzt können es nurnoch 3 Sachen eigentlich sein:
1.Diode falschrum (glaub ich net)
2. Falsche Kondensatoren (Hab die: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... a2f1e91055 )
3. Ich hab ne falsche Zeichnung
Das ist echt nicht mehr zu glauben. Ich brauch diesen Schalter unbedingt. Das wäre super, wenn ich mich auf den Case-Mod Meisterschaften mich mit nem Berührungsschalter blicken lass.
Crack_David
Beitragvon Bernd am Donnerstag 10. Januar 2008, 23:30
ich glaubs ja nicht
kannste den rechten Trans. auswechseln?
Das ist doch ne ganz einfache Schaltung!
Messen:(rechter Trans.)
Masse Kollektor
Masse Basis
30889
Beitragvon derguteweka am Freitag 11. Januar 2008, 16:14
Was denn ,das laeuft immer noch nicht? Ist ja unfassbar.
Crack_David hat geschrieben:1.Diode falschrum (glaub ich net)
Sehen auf deinem Photo schon richtigrum eingebaut aus. Auch, dass dein Diodentester bei eingebauten Dioden in beide Richtungen Durchgang signalsiert, passt zu richtigrum eingebauten Dioden.
Crack_David hat geschrieben:2. Falsche Kondensatoren (Hab die: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... a2f1e91055 )
Bei der Anwendung gibts eigentlich keine "falschen".
Crack_David hat geschrieben:3. Ich hab ne falsche Zeichnung
Ich kann auch beim besten Willen nix falsches in deinem Schaltbild erkennen.
Ich kann mich auch nur noch den letzten Tipps von Bernd anschliessen.
Es ist schwer raetselhaft. Ach ja, das "weisse Kaestchen" wird wohl auch ein 0.22uF Kondensator sein, wenn du das meinst, was unterhalb der rechten roten Krokoklemme sichtbar ist.
Die Bauteile, mit denen ich das aufgebaut hab', sind alle miteinander uralt, also die hab' ich so vor ca. 20-30 Jahren aus Sperrmuellfernsehern ausgebaut. Deshalb sind die Kondensatoren unterschiedlich.
Das Relais wird wohl das "neuste" Bauelement gewesen sein und selbst dadrauf ist noch ein Preisschild in DM von einem Laden, den es auch schon laaaange nicht mehr gibt.
Will sagen: Diese Schaltung sollte eigentlich voellig unkritisch sein, was den Zusammenbau und die Anforderungen an die Bauteile angeht.
30901
Beitragvon Bernd am Freitag 11. Januar 2008, 16:28
moin WK
hab den Verstäker heute aus Müllteilen zuammen gesteckt-funzt natürlich :wink: komme so auf 0,7 V an der Basis vom Schalttrans.
Versorgng 8V
bei 5v Versorgung hab ich nur noch 0,4v nicht das seine Batt leer ist.
Hast Du da ein Steckboard oder eine Platine genommen? nur so zur info für mich.
gruss
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 11. Januar 2008, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
30902
Beitragvon derguteweka am Freitag 11. Januar 2008, 16:42
Moin Bernd,
Bernd hat geschrieben:hab den Verstäker heute aus Müllteilen zuammen gesteckt-funzt natürlich
Ist ja schon mal beruhigend - nicht das ich hier aus Versehen noch einen Erdstrahlendetektor miteingebaut hab' :D
Bernd hat geschrieben:bei 5v Versorgung hab ich nur noch 0,4v nicht das seine Batt lehr ist.
Hatte ich auch schon ueberlegt, aber das Relais schaltet ja, wenn der dem Schaltttransistor ueber 10K bisschen Basisstrom anbietet.
Als ich das Filmchen gedreht hab', lief die ganze Schaltung bei mir mit 5V; der Verstaerkertransistor hier war ein BC238A, also einer mit der schlechtesten Stromverstaerkung.
Ich hab' dann spaeter die Betriebsspannung noch auf 12V hochgedreht, da hat auch noch alles prima funktioniert (OK das Relais hat lauter geklickt...).
In Crack_Davids Aufbau ist wahrscheinlich noch irgendein Verdrahtungsfehler oder der Transistor ist irgendwie "komisch" kaputt - also kein Kurzschluss zwischen Elektroden und auch keine Unterbrechung...Alles recht mysterioes.
Edit: Aufgebaut hatte ich das ganze auf einem "Elaboard". Das ist praktisch wie eine 5mm dicke Lochrasterplatte aus Gummi ohne jedes Kupfer.
Ein super Ding - hab' ich seit ueber 25 Jahren und wenn ich das noch irgendwo mal zu kaufen kriegen koennte, taet' ich's sofort tun...
30903
Beitragvon Crack_David am Freitag 11. Januar 2008, 18:35
Leute, ich weis doch selber nicht, wodran das liegt... meine messungen:
Masse-Basis: 0,65
Masse-Kollektor: 3,84
Schaltung fotografiere ich dann in ner stunde auch mal von unten. Muss nurnoch den Aku aufladen^^
PS: Irgendwie hab ich auch irgendwie das Gefühl, dass das Relais beim Verbinden der Batterie leicht "klackt"
Crack_David
Beitragvon Bernd am Freitag 11. Januar 2008, 18:42
pn gelesen?
Messen!
Spannung an der Basis vom linken Trasistor mit berühren vom Sensor
und ohne. bei Deine Messwerten ist der rechte Trans. in Ordnung.
30908
Beitragvon ELW 2 am Freitag 11. Januar 2008, 19:07
Bernd hat geschrieben:@ELW
schon auf Seite 5 geschaut???? Wer lesen kann ist klar im...!!?
Wo steht es denn ich finde es nicht.
Wäre nett, wenn du es mir sagen könntes, bzw in welcher Antwort es steht (1 auf Seite 5 oder 6 auf Seite 5)
30912
Beitragvon Bernd am Freitag 11. Januar 2008, 19:11
moin Andreas
seite 5 der beitrag von derguteweka(Touchzip)
wenns nicht ausführlich genug ist frag mich noch mal.
gruss
30914
Beitragvon ELW 2 am Freitag 11. Januar 2008, 19:15
Ah, also mehr ein Taster.
Wer kommt schon auf die Idee in einem Video bzw in einer ZIP-File nach es Rätels Rösung zu suchen.
30916
VorherigeNächste
