Brückengleichrichter
Neuer Beitragvon Zet0r am Freitag 11. Januar 2008, 15:45
Ich brauche einen Brückengleichrichter für eine hochfrequente Wechselschaltung von Umax=+-15V und Imax=+-50mA. Ich hab bisher nur einen gefunden:
http://www2.westfalia.de/shops/technica ... 92dc6ebdb1
Der ist aber für höhere Ströme und Spannungen gedacht, kann ich ihn dennoch nutzen bzw. könntet ihr mir einen raussuchen der passt z.B. bei Reichel oder Konrad?
Und dann würde mich interessieren wie diese Dinger intern aufgebaut sind. Also sind das nur 4 Dioden als Brückenschaltung? Soweit ich weis kann man die Spannung "glätten" indem man einen Kondensator zur Brückenschaltung parallel schaltet, deshalb würde mich interessieren ob sowas in diesen Brückengleichrichtern schon mit eingebaut ist. (was in meinem Fall nicht erwünscht währe)
Zet0r
Postleitzahl: 02906
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 11. Januar 2008, 16:08
moin
kannst Du nehmen, die Angaben sind max Werte
anderer Typ: B40C1500 d.h.40V 1500mA
Das ist ein ganz normaler Brückengleichrichter 4 Dioden und gut.
Da sind keine Kondensatore eingebaut.
30900
Neuer Beitragvon anders am Samstag 12. Januar 2008, 02:16
Wenn du wirklich Hochfrequenz gleichrichten willst, solltest du derartige Typen nicht verwenden, weil sie zu langsam sind.
Die Folge sind hohe Umschaltverluste die den Gleichrichter bis hin zur Zerstörung erwärmen können.
Für kleine Ströme (auch etwaige Stromspitzen beim Aufladen von Kondensatoren müssen dann klein bleiben!) kannst du Schaltdioden wie 1N4148, 1N4448 etc. verwenden.
Für größere Ströme sind Schottky-Dioden die richtige Wahl.
Neuer Beitragvon Zet0r am Donnerstag 17. Januar 2008, 10:17
Danke für die Hilfe. Ich werde wahrscheinlich Schottky-Dioden verwenden.
Zet0r
Postleitzahl: 02906
